16.04.2015, 02:28
Как 3 положения, 4 же: 0,1,2,3...
По схеме вроде один входит 2 выходят... Не?
Рисунок кликабельный.
Поделюсь скидкой при регистрации в магазин Ulmart...
16.04.2015, 14:09
Получается, нам интересен правый рисунок. Верхняя часть.
1- вход, 2- масса, 3-выход питания управления.
Стать мультиметром на ногу 3 и посмотреть питания в трех положениях.
(кста, резюков, как в схеме, не видел, они значит под платой были)
И, наверное, останется просто шаговый заменить подходящей крутилочкой. Пральна понимаю?
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
16.04.2015, 16:11
если тебе мало положений регулятора, кто не дает отверткой поправить как надо?
17.04.2015, 07:31
Сообщение от Radiy
Супер ответ))) Респект))
Ты едешь ночью, дождь, закрузка авто не пойми какая, 0 -много, моргают, 1- мало, СТГ под нос уходит, вылазишь из машины, открываешь капот, начинаешь регулировать)
Домой доехал, разгрузился, опять открываешь, опять регулировать?)
Сам то шаришь, что молвил?))
Скажу по секрету, этот способ я знаю... Я сейчас про удобство, чтобы из машины (сидя внутри) мог регулить СТГ так, как мне надо, а не так, как задумали наши узкоглазые-большеголовые соседи с японских островов...
Посему, поскольку мы живем в Расее, тут всё надо под себя напильником точить) Что собственно говоря, я и пытаюсь сделать)
Вопчем, попробую на выхах снять картинку напруги, потом дальше подумать будем))
17.04.2015, 11:34
давай-давай! я читаю тему!
17.04.2015, 13:05
wiwit, Я чо подумал... А на каких-нибудь тачках безступенчатое регулирование есть?
Я посмотрел фоточки в евроавто, на теане 2 контакта у регулятора, у тииды 4 контакта..
17.04.2015, 14:16
Дружище, да хз как у них там сделано...
Не покупать же теану, чтобы контакты мерять)) Будем сами ченить соображать/выяснять))
17.04.2015, 14:54
Надо у УЭФа уточнить, вроде была или есть у него.. И у каких нибудь нексиеводов. Как я понял у моторчиков с тремя контактами, как у нас схожее управление.
17.04.2015, 15:27
Итого. Немного в теорию. Мерять буду потом.
Предварительно обозначил сопроты R1-R5.
Вымерять потом будем по следующим параметрам.
Сопротивление R1, между контактами 1 и 3, положение "0".
Сопротивление R2, между контактами 2 и 3, положение "1".
Сопротивление R3, между контактами 2 и 3, положение "0", по закону Ома, параллельное соединение сопротивлений. (кому не ломает, и кто помнит формулу, вилькам)
Сопротивление R4, между контактами 1 и 3, положение "2". R4=Rобщ-R3.
Сопротивление R5, между контактами 1 и 3, положение "2". R5=Rобщ-R3.
Так, проверяем за мной, поправляем, если надо....))
А вот дальше не соображу пока, как этим воспользоваться. Не очень пойму, как алгоритм работает. Смущает перемычка после R1 до 3.
17.04.2015, 22:33
Сообщение от Gn0m
Есть. На Форд Фокус - 2 например.
