![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
21.03.2008, 19:22
Помогите с проблемой
Год назад купил Nissan Bluebird 2.0 XXX, прошлый хозяин поставил не родную магнитолу и обрезал все выходы с антенны, остались торчать два кабеля без разъёмов идущих от выдвижной антены, один тонкий другой толстый, он их смотал вместе и подключил на один разъём. Но при этом радио ни хочет нормально ловить ни одну станцию. Как теперь подключить всё это дело к новой одноантенной магнитоле ума не приложу? ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
21.03.2008, 19:25
Помогите пожалуйста, на сердце тошно когда в машине что-то не работает!
22.03.2008, 19:44
Разделите обратно эти кабели и подключите только один из них (толстый) от внешней выдвижной антенны. Второй кабель от активной антенны встроенной в заднее стекло ( можно попробовать и этот вариант).Почему они оба не работают в связке сказать трудно,надо смотреть.
23.03.2008, 07:00
Спасибо! Но я так уже попробовал сделать, чуть лучше ловит но увы тоже не очень ловит! Попробовал через две магнитолы тойотовскую и китайскую, тойотовская чуть лучше ловит! Пошоже надо ехать к установщикам пусть проверят целостность кабелей! А как это встроиная в заднее стекло? Там только дорожки обогрева видно!
23.03.2008, 11:30
Игорь, а может второй (тонкий) провод это как-раз питание для активной основной антенны?
X-drive, а этот тонкий провод он какой, одножильный, коаксиальный ?
23.03.2008, 19:10
Нет Юра. С уверенностью на 99%. Это типичная конструкция антенн Ниссанов тех годов. Такая же фича и у Максимы А32 была. Там выдвижная антенна - пассивная и питание ей не надо.
23.03.2008, 21:15
Кабель тонкий такой же как и толстый каоксиальный с тоненькой центральной жилой! На заднем стекле нашёл дорожки встроеной антены, вроде всё цело и дорожки и подключение!
> Автозвук
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
