Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба. |
12.12.2015, 08:11
NISSAN QASHQAI /2014-.../ - выбор замка/ов капота
Доброго времени суток! Если правильно понял, то ставить лучше электромеханический, так как у него нет личинки в салоне через который обычный механический легко вскрыть.
И на Кашкай желательно два замка - по краям капота.
Я правильно понимаю, что выбор ограничен тремя производителями Defentime, Fortress Lock, PROSECURITY HOODLOCK ?
Или есть еще варианты?
Насчет PROSECURITY HOODLOCK - действительно ли в отличие остальных не китайские комплектующие и учитывают наш климат? Как понял его можно только с установкой на сайте http://www.prosecurity.ru/ купить? то есть купить в регион и установить у себя нельзя? только ехать в места установки. но я как-раз в Мск скоро еду, стоит заморочиться и остаться в Мск подольше для установки PROSECURITY HOODLOCK в их установочном центре? действительно-ли это лучший вариант?
Есть еще информация про Атлет Нео Электро, он ставится в разрыв родного троса, насколько это надежно?
На новом кашкае отлично ставится замок в разрыв родного тросса.
Из электромеханических- это Атлет Нео Электро.
Из механических- Драгон или Фортус. Есть еще просто Атлет Нео, но личинка у него простовата...
Механика или электрика- решать Вам, поскольку многое зависит от режима эксплуатации авто и владельца.
мы работаем с дефентаймом он же PROSECURITY HOODLOCK, замки сами сатурновские мс200 + их разработка где тросик, если на вашу машину то лучше брать модельный, там в комплекте есть кронштейн, специально сделанный под ваш авто
Господа, а старлайновские замки стоит брать?
15.12.2015, 13:39
Looking, доброго времени!
Механика имеет значительно ниже секретность, чем электромеханика. Механический замок приводится тросом нажатием/вытягиванием личины, обычно установленной в салоне автомобиля. Кроме доступной замочной личины запирания/отпирания механического замка, в салоне после личины доступен стальной канал, по которому ходит трос. Личину можно взломать, стальной канал можно перепилить получив в обоих случаях доступ к тросу привода замка капота.
Электромеханический замок полностью устанавливается под капотом. Привод замка осуществляется тросом в защитном канале от электромеханического замка. Сигнал закрытия/открытия замка электромотор получает от специального силового реле по проводам. В свою очередь, специальное силовое реле получает от сигнализации информацию о необходимом действии или по проводу цифровым сигналом или беспроводным способом радиокодом. Скрытая установка под капотом не позволяет распознать из салона наличие установленного замка капота.
При установке того или иного замка, очень важно провести грамотную скрытную установку. Главная цель в установке замка капота, это максимальная недоступность составных частей замка капота. Это несомненно прибавит время для обезвреживания замка.
Из предложенных Вами производителей предпочтение стоит отдать или Defen.time v1/v5 или Prosecurity Hoodlock. Fortress Lock не рекомендую, так как если моторная часть привода замка сможет проработать несколько лет, то замочная часть отвратительно защищена от механического воздействия. Так же не рекомендую для установки Атлет Нео Электро. После установки в разрыв, остаются доступными заводские элементы открывания замка капота. Замок Starline, это тот же замок Defen.time. Рекомендую не просто использовать заводской замок капота, а дополнительно к заводскому установить замки.
При установке замка капота стоит уделить внимание дополнительным элементам защищающих замок капота. Например, такими элементами являются: антиоткручиватель, защитный кожух троса привода замка, защитный колодец и прочее.
Купить замок капота можно и без установки в официальном или авторизованном центре. Установить замок Вы можете сами. Вся ответственность, качество, гарантии на работу лягут только на Ваши плечи. Но рекомендую самому не ставить, так как возможно, опыт в установке замков сторонних установочных центров может быть больше, чем Ваш. А это несомненно плюс, так как позволяет избежать ошибок накопленных с годами, как чужих, так и своих.
С уважением, Autostudio.ru
Санкт-Петербург, Москва
тел. (812) 702-38-90, (495) 722-65-97
> Защита от угона
