18.11.2015, 23:28
Система коннтроля давления в колесах TPMS
Кто-нибудь использует систему TPMS?
После зажёванной и выброшенной шины задумался над ее приобретением. Стоит ли смысл покупать?
Просьба поделиться отзывом и ссылками
Не закидывайте шапками поиск читал инфы много , но последняя свежая года два назад. Может кто-то выскажется?
22.11.2015, 13:36
У меня система такая.
Езжу полгода, полет нормальный.
Покупал на Алиэкспресс.
28.11.2015, 13:29
29.11.2015, 16:17
Доброго времени суток! Какая из двух систем лучше?
Система контроля температуры и давления воздуха в шинах Carax TPMS CRX-1002 - внешние датчики
http://*******.ru/carax-tpms-crx-1002-p3963.html
или
Система контроля давления в шинах Blackview TPMS X5 External - внешние датчики, информативный дисплей, простая установка
http://*******.ru/blackview-tpms-x5-external-p9033.html
я так понял у второй в отличие от первой номинальное значение давления 2,3 задано жестко, в то время как в первой системе можно самому для каждой оси задать номинальное значение?
ну и по исполнению датчиков - качество материалов, чтобы крепеж не прикипал к ниппелям, вроде как первая получше?
дело в том, что про первый вариант нашел обзор, где ее хвалят по ряду показателей http://blogi.autonews.ru/?r=entry/view&id=541762
кстати, обзор информативный и подробный! весна 2014 года.
а про второй обзоров не нахожу, хотя визуально у второй системы монитор выглядит информативнее - изображение авто маленькое, цифры крупные, цветные. может кто сталкиваллся с обзором второй системы, или владеет ей в реальности? как впечатления?
какой из производителей - Carax или Blackview вызывает больше доверия?
30.11.2015, 11:37
Ни тот ни другой ничего сами не производят - посмотрите Алиэкспресс.
ИМХО все TPMS с внешними датчиками - выброшенные деньги. Надо брать с нормальными внутренними, причем смотреть чтобы продавались запасные датчики отдельно.
05.12.2015, 12:35
Я все же склоняюсь к Алиекспресс. Зачем переплачивать в 2-3 раза? А датчики наверное внешние лучше. Накрутил и поехал.
12.12.2015, 12:14
FAST07, затем, чтобы не переплачивать 2-3 раза за то, что потом в лучшем случае будет показывать ошибки, а в худшем случае придётся покупать очередной комплект, то ли из-за того, что комплект бракованный и без гарантий на обмен/ремонт, то ли из-за говнюков, которые тырят внешние датчики.
25.12.2015, 10:42
а какое повышение давления при движении на скорости есть норма? накачал 2.3 перед и 2.1 зад. при движении по трассе поднимается до 2,6 перед, 2,4 зад. Какое давление нижнее и верхнее ставить критичным, после которого система должна звуком меня оповещать о выходе за его рамки. Резина Continental шипы.
26.12.2015, 21:29
Верхнее какое угодно. Колёса должны иметь нормальное давление когда они остывшие и машина стоит. Температура при которой производить замер вроде как даже указана в инструкции, общепринятая +20 градусов Цельсия. При движении колёса нагреваются, давление повышается, как и насколько водителя это волновать не должно, там всё на это и рассчитано. Функция контроля повышения давления, а следовательно перегрева шин имеет смысл только на гоночных авто. Нижнее давление установить обязательно, в этом случае система проинформирует о проколе.
10.05.2016, 10:34
откатался зиму с carax tpms crx-1002, такой как по ссылке https://www.drive2.ru/l/288230376153066709/
но теперь не могу открутить от соска, пробовал от руки скручивать. также пытался пробрызгать жидкостью - очиститель карбюратора (то что под рукой оказалось). никак не получается от руки отвернуть.
прошу совета - может есть какая жидкость для таких ситуаций, которой имеет смысл побрызагть, чтобы затем отвернулось. каким инструментом пытаться отвернуть, чтобы не сгубить сосок. на корпусе датчика вроде-бы есть колечко с зубчиками, но вроде-бы они такие миниатюрные, что предназначены для отворачивания от руки.
датчики у меня установлены с антивандальными кольцами, винты фиксирующие в кольцах выкрутились на ура, а вот дальше датчик с кольцом стоит как вкопанный на соске.
> Тюнинг, стайлинг и доп. оборудование
