grey_wolf вне форума grey_wolf
Старый #41   02.07.2008, 14:13
Да это все понятно! А ты блок сервопривода раскрывал? В любом случае должен быть концевик (или устройство, выполняющее его функцию), который обеспечивает прекращение подачи питания на электродвигатель при достижении максимальных или минимальных значений движущихся частей. А схема как раз таки показывает внутреннюю часть сервопривода и по ней можно проследить что и как работает.
Temichz вне форума Temichz
Старый #42   04.07.2008, 08:33
У меня нет никаких концевиков, с блока на мотор(серво.) выходят 2 провода. а в блоке находятся несколько реле и собрана электронная сборка с микросхемами и другиьи электронными деталями. Реле обоспечивают питание на сервомоторе , т.е. делают переполюсовку на проводах чтобы мотор вращался в одну и в другую сторону(поднять опустить антенну), а электроника управляет этими реле, даже если антенну заклинит гдето посредини , то электроника отключит питание на мотор, и ничего не сгорит.
Старый #43   04.07.2008, 20:00
Не спорю. Антенн может быть много. Я лишь описал ту, которая у меня установлена. Просто купил машину с выдвинутой, но не подключенной антенной. Поискал на форумах про подключение и не нашел, поэтому и решил самостоятельно разобраться и подключить. Так что если у тебя есть свой вариант внутренней схемы сервоблока твоей антенны, то хотелось бы увидеть её . А схему я выложил для того, чтобы любой человек имея у себя подобную антенну, но с неисправной электроникой (при исправном двигателе и механике), смог собрать внешний блок управления двигателем.
Старый #44   04.07.2008, 20:12
Есть несколько вариантов отключения подачи напряжения на двигатель:
1. Концевик: контактный или бесконтактный (геркон+магнит)
2. Счётчик оборотов двигателя (датчик холла)
3. По увеличению тока в проводах на двигатель при увеличении нагрузки в пиковые моменты (подъем и опускание).
Два последних более сложные и требуют более сложной схемы подключения. Не спорю, может у тебя стоит именно такая. Тем более, по твоим словам, двигатель останавливается, если антенну заклинить в момент подъема или опускания.
В любом случае хотелось бы увидеть эту схему или хотя бы фотографию внутренней части сервоблока.
zhirkovka вне форума zhirkovka
Откуда: Москва ЮАО; Авто: Nissan Primera P10 1992 2.0 SGX
Старый #45   13.07.2008, 00:50
как вынуть механизм антенны??
а то я антенну открутил а трубка не вылезает из дырки в крыле?????
Старый #46   13.07.2008, 22:19
Если она у тебя задвинута, то нужно просто посильнее толкнуть ее внутрь крыла, там очень плотный уплотнитель , чтоб вода не проникала. Попробуй покачать антенну в разные стороны - поможет.
Старый #47   13.07.2008, 22:42
Сообщение от grey_wolf Посмотреть сообщение
всё равно не лезет((((( сначала забивалась внутрь а потом перестала(( и не и идет вообще((
Bemep вне форума Bemep
Старый #48   20.07.2008, 14:41
у меня тот же вопрос. плотный уплотнитель. в этой дырке.причем посмотрев можно понять что он и сверху на крыло заходит и снизу и просто так сам никуда не вынется. может как то он снизу отсоединяется?? кто снимал описали б по шагам??
Старый #49   20.07.2008, 15:42
надо открутить гайку сверху, которая в виде цилиндрика с двумя углублениями с внутренней стороны)) и всё получится))
Старый #50   21.07.2008, 09:57
Вообщем снял я нафиг эту антенну самовыдвигающуюся))))
купил обычную антенну за 220 рублей Prology (made in china) поставил на дырку от родной антенны, и на недельке протяну проводку к магнитоле))) я доволен) как родная)) только не убирается....
