miha82 вне форума miha82
Старый #911   14.12.2013, 10:14
Сообщение от D-imon Посмотреть сообщение
miha82, есть соответствующая тема по замену пар
Если не сложно киньте ссылку
Gordey вне форума Gordey
Откуда: Москва; Авто: 160 боевая на 38.Patrol y61, 38х15.5 тапки, силовики перед и зад+лебеди перед 13000,зад 12000,багажник, шнорхель и тд42т
Старый #912   18.12.2013, 16:32
однофорумчане подскажите пжл. включаю заднюю блокировку, еду назад не отключается, еду вперед, если даю больше газу отключается, газ сбрасываю, опять включается, при всем этом под капотом щелкает вакуумная штука, что это может быть, если ехать медленно то все ок, но чуть больше газку то отключается.
8-926-589-65-12, Гордей (юрист)
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #913   18.12.2013, 16:37
Скорее всего износ зубов муфты блокировки, обычное дело
Старый #914   18.12.2013, 16:41
Gordey, она автоматически отключается мозгами при скорости больше 25 км/ч
С Уважением,Андрей.
Старый #915   18.12.2013, 16:50
Сообщение от PetroFF Посмотреть сообщение
если бы был бы износ, то тогда бы не зависело это от скорости, и не щелкал актуатор же!?
Андрей Ермолин, скорость меньше точно, как добавляешь газу, то щелчек и блокировка отключается, такое ощущение защитная система
PetroFF, или получается что, из зацепления выходит и актуатору приказывают сбросить воздух?
Последний раз редактировалось Gordey, 18.12.2013 в 16:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый #916   18.12.2013, 17:04
ОТ нагрузки выходит из зацепления(бывает из-за стертого\поврежденного зуба)почему щелкает под капотом не знаю, возможно один из клапанов не исправен, но такого еще не видел
А!! еще надо проверять вакуумные трубки, может где небольшая дырдочка
Старый #917   18.12.2013, 17:10
Gordey, защитная система и вырубает ее. У тебя ж коробка/движка меняны, а мозги сигнал от датчика скорости получают , видать, неверный-вот и думают, что ты мчишься уже по автобану))
Gordey, индикатор на панели как себя ведет? моргает, горит,или как? Я тут недавно тут писал на тему концевика . И как он блокировку приговорить может
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 18.12.2013 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый #918   18.12.2013, 17:14
Там нет защитной системы, насколько мне известно
Старый #919   18.12.2013, 17:16
PetroFF, под защитной системой я имею в виду отключение при скорости более 25. А в салоне начинает зуммер динь-динь говорить,если она не отключилась
С Уважением,Андрей.
Старый #920   18.12.2013, 17:20
если бы трубочки были дырявые назад бы тоже отключалась, но назад не отключается
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
включил блокировку, все моргает, поехал, блокировка горит, абс моргает, еду, горит, даю газу щелчек и опять моргает, причем зуммер при превышении скорости который раньше пищал не пищит, отключается примерно при 2000 оборотов на первой, вчера уткнулся в сугроб, снял передние хабы, и пробывал, может из за снятых хабов?
но опять же...такая фигня только вперед...назад хоть обгазуйся, не выключается, еще предистория...у меня был плохой актуатор и уже начинал пропускать воду, сейчас его заменил на блокировки... может не до конца вычистил там и воздух не до конца блокирует мембрану на которую воздух давит
Последний раз редактировалось Gordey, 18.12.2013 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение
