TonY60 вне форума TonY60
Откуда: внутримкадск-понаехаловский; Авто: Y60 TD42, 05.97/+6"susp/36"/4.63/ARB Lockers rear/front
Старый #21   27.02.2008, 09:22
Сообщение от flaky Посмотреть сообщение
Итак ручки/кнопки нет, значит скорее всего свободный дифференциал...
Может быть LSD. О нем либо в инструкции написано, либо на мосте... В общем, делается просто: поддомкрачивается одно из задних колес и пробуется провернуть. Не получается - стоит LSD. Собсна, именно таким путем и узнал, что у меня эта хрень есть. "Вывешивался" я с ним, причем, уже со снятыми стабилизаторами. Эффект - 0. Сидел, опять же - 0. Я думаю, Вам сначала так покататься, а потом решить - надо оно Вам или нет?
Виктор (Vaha), я недавно попробовал на летней резине прокатиься... Врагу не пожелаешь!:-) Хотя, зимняя нешиповка тож не ах-ти (хваленый "Близзак"). Пробовал и с блокировкой, и без. Разницы не почувствовал особой. Надо заметить, что этот "бридж" ва-аще никакой по проходимости по снегу. Еле-еле втаскивал машину в небольшой покрытый настом подъем. Ито местами только с разбегу, даже на пониженной без газа в "букс" колеса срывались. И с блокировкой тоже.
вообще-то рулит водитель, или не рулит водятел. =)
Вообще-то... +1. Полностью согласен. Один мой знакомы "водятел"... т. е. - я сам:-))) не смог войти в подъем на грязевухе, да еще и с блокировкой... там, где "навара" на асфальтовых колесах "влетала" ходом.:-)))
Gunvor вне форума Gunvor
Старый #22   27.02.2008, 11:32
Всем привет!
По поводу бриджстоуна, у меня близак стоит, так когда мы встречались 16.02.08 в карьере машина по карьеру как по асфальту шагала, блокировку в одном месте тока включал. Но когда включил, машина как пробка из бутылки выскочила.
vovanbratan вне форума vovanbratan
Откуда: Ростов-на-Дону; Авто: Ниссан Патрол Y61 4.2 D
Старый #23   28.02.2008, 23:56
Господа хорошие. Кто подскажет. На 61-м патруле одинаковые ли мосты на TD42 и RD28? У меня на TD42 блокировки нет. Хочу с RD28 мост поставить с блокировкой, но не знаю подходит он мне или нет
Лучше TD 42, только комбайн "Дон"
Старый #24   29.02.2008, 09:38
Там ГП должны быть другие, кажись... Мне предлагали: "контрактный" мост ~30 тыр, да еще и с дисковыми тормозами... Отказался. Да ну... Обноски на свою машину ставить...
Мишагин вне форума Мишагин
Старый #25   29.02.2008, 16:48
.....В общем, делается просто: поддомкрачивается одно из задних колес и пробуется провернуть. Не получается - стоит LSD. ...
Осенью при замене резины на зимнюю заметил что вращая одно заднее колесо вперед, второе вращается назад.... вывешены были оба. это что за прикол?
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #26   29.02.2008, 19:54
Сообщение от Мишагин Посмотреть сообщение
Так и должно быть! Кардан стоит, а через диф второе колесо всегда вращение имеет в другую сторону! Иначе не бывает! Потому как связь между полуосями через сателиты чтоб в повороте при разности пройденного колёсами пути полуоси свободно проворачивались относительно друг друга!
Последний раз редактировалось Ines, 29.02.2008 в 20:32. Причина: избыточное цитирование
Старый #27   01.03.2008, 20:48
...Осенью при замене резины на зимнюю заметил что вращая одно заднее колесо вперед, второе вращается назад.... вывешены были оба. это что за прикол?
"Этом у столику больше не наливать!" (С)Св ободный конический дифференциал, батенька!Ну нельзя же так Вы что же это, такие вопросы задаете! Это все в школе проходится.
Старый #28   03.03.2008, 15:40
По умолчанию блокировка заднего моста и рулевое.
...Свободный конический дифференциал.....
Неприличными словами не выражаться!!! (с)
* ушел учить матчасть*
Последний раз редактировалось Ines, 05.03.2008 в 16:24. Причина: перенос части поста в отдельную тему
Старый #29   06.03.2008, 13:47
Макс, это у тебя разделенная трансмиссия стоит как на танках, короче одна гусеница вперед + другая назад = радиус поворота равен половине диагонали кузова автомобиля.
Че-та только щас вспомнил и решил "повыпендриваться":-))) (ну в шутку, ессно): я как-то раз делал курсовой проект на тему "Система поворота ТС с бортовой передачей". Эт такая махина, у которой раздатка распределяет момент не между осями, а между бортами. Так вот, я в стандартную раздатку всего-навсего внедрил пару муфт с пневмоприводами, которые определенным образом "тормозили" коробку межбортового дифференциала, и еще кой-какие шестеренки. Бортовые шестерни начинали вращаться в разные стороны, в итоге: левый борт "едет" в одну сторону, а правый - в другую. А машина (колесная - прошу заметить) в итоге разворачивается на месте.:-) Такая вот безделушка, основанная на принципах работы симметричного дифференциала.:-))) Уж не знаю - пригодилось такое "изобретение" кому или нет...:-)
Кому нужен - ищите на Drive2
Алексей 2 вне форума Алексей 2
Старый #30   06.03.2008, 14:58
Это значит,что тут просто диффиренциал без самоблока.Если колёса крутятся в одном направлении,то тут самоблокирующийся.Но не факт что самоблок работает как нужно.У меня на Л200 и на Хёндай Н-1 стоят самоблоки.Поднимаю на домкрате одно заднее колесо и пытаюсь тронуться с места(передок выключен).Л200 бешенно крутит в воздухе колесом и трогается лишь когда начинаю подтягивать ручник,а Н-1 при небольшой прокрутке вывешенного колеса съезжает с домкрата.
