Сирожа-маладец вне форума Сирожа-маладец
Старый #141   16.09.2016, 22:05
Братцы, проблема.
Двигатель GA16DE. Требуется крепление валов (двойное) для головки блока, вместе с валами и шкивами.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #142   16.09.2016, 22:20
Сирожа-маладец, Крышки валов есть, есть впускной вал.
Добавлено через 28 секунд
Сообщение от Сирожа-маладец Посмотреть сообщение
и шкивами.
В смысле? Звездочки чтоль?
Последний раз редактировалось vitalliy, 16.09.2016 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый #143   17.09.2016, 15:39
То что нужно, отмечено цифрами 1, 2, 3.
Изображения
Тип файла: jpg DSC00602.jpg (111.7 Кб, 31 просмотров)
Старый #144   17.09.2016, 16:53
Сирожа-маладец, под цифрой 1 это упор самого распр. вала.
Есть 1 вал, две звездочки не слишком новые и крышка валов та что у звездочек. Точней крышки вообще все есть.
Цепь чтоль порвало или вал сломался?
Старый #145   17.09.2016, 17:38
При замене сальника перетянули крепление валов, которое двойное. В итоге: перегрев и разлетелись - само крепление, выпускной вал, заусенцы на впускном, развалилось крепление звездочки на валу.
Машина жены, которая ей очень нравится. Хочу поставить на ход.
Старый #146   17.09.2016, 19:08
1. При замене любого сальника в ДВС валы не снимаются, если речь не о колпачках.
2. Перетянуть там просто нереально ибо обрываются болты. Тем более чтоб до перегрева.
3. Тут надо снимать ГБЦ и менять все что поломало следом. Возможно проще купить ГБЦ в сборе б.у.
Обрыв вала в этом месте не единичный случай. Это и есть основная причина.
Последний раз редактировалось vitalliy, 17.09.2016 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый #147   18.09.2016, 12:56
Согласно документам меняли цепь, натяжитель. Что делали сервисмены я не знаю, ибо в командировке был.
Теперь вопрос стоит так, мотор проверили все в порядке, кроме валов впускного/выпускного, с одного вала слетела звезда (в следствии развала муфты), двойное крепление валов тоже накрылось медным тазом.
Если есть - предложение в личку.
Старый #148   18.09.2016, 13:25
Сирожа-маладец, т.е. от себя свой косяк отвели как я понял...
По валу и крышке ответил.
Zurab вне форума Zurab
Старый #149   24.09.2016, 22:28
Может у кого есть регулятор задних колодок в барабане и тормозной цилиндр??? Живу в Казахстане
Старый #150   24.09.2016, 23:35
Zurab, регулятор есть. А цилиндр лучше покупай новый.
