kolyasik вне форума kolyasik
Старый #611   11.12.2012, 19:13
Carefree, Вот именно как то...я тож люблю эксперименты, но с ЗД я стараюсь чудить поминимуму....там в нем и так засад полная ж...так зачем своими руками еще одну строить...:-)
Carefree вне форума Carefree
Откуда: Москва; Авто: Москвич 2141 (1993), Patrol 2008, соляромотор, Лёхачип
Старый #612   11.12.2012, 20:20
kolyasik,
http://www.youtube.com/watch?v=4EXYP1CmL9Q
Это видео не в пользу простого шкива. Но, например на наших ТАЗах простые ремни, никаких муфт, всё работает и не дёргает.
Старый #613   11.12.2012, 21:54
На наших бензовых Тазах 3 шкива,гена совмещён с натяжным роликом, заворотов ремня на противоход нету,там дёргаться нечему....и ещё когда я копал проблему говорилось именно про дизеля...там вот в начале ролика видно когда движку глушили как раз сильный рывок со сменой направления...вот одно из назначений муфты чтоб этот рывок сгладить...
wolf.di вне форума wolf.di
Старый #614   11.12.2012, 23:02
Сообщение от Carefree Посмотреть сообщение
когда колхозил себе генератор и подбирал муфту, сначала пал выбор на zen, но по факту оказалось что посадочная резьба у нее меньше на 1 мм...генераторщики просто проходят вал леркой, но тогда потом будет не поставить нормальную муфту, разве что еще уменьшить резьбу на 1 мм (но только если вал 19 мм, т.к., если не ошибаюсь, норм муфты идут либо 17 либо 19...у меня на родном патрулевском вал был 17)
если не прав в чем то - поправьте...давно это было)
если я туплю...извиняйте...я не со зла)))
Старый #615   11.12.2012, 23:38
Извращенцы. Надо такого нагородить.
Старый #616   12.12.2012, 13:23
AD Patrol,
В Патруле тоже на одном ремне все механизмы. Из-за этого и беды со свистом роликов, заклиниванием муфт и т.д.
wolf.di,
Номерочек муфты не дашь? я тоже по ZEN подбирал, но заказал INA. И что с генератором делал? ставил Мехман?
Старый #617   12.12.2012, 13:43
вечером могу глянуть что стоит на оригинале 2000г. 90А (вчера смотрел номер, но не запомнил)
я подбирал по каталогу cargo...но т.к. меня впрягло менять резьбу на валу зен вернул и тоже взял ина...хотя у меня вал 19 теперь
генераторы мне больше нравятся оригинал в состоянии новья да помощнее...в пределах бюджета :D
пока поставил себе митсубишевскую 120, но ясное дело пришлось колхозить
как время появиться, попробую 140 или 150 поставить с исправлением ошибок...
Старый #618   12.12.2012, 13:51
Сообщение от wolf.di Посмотреть сообщение
Скорее всего гена Хитачи с муфтой. Как на моём 2008 года. Мотор то такой же.
Пока тоже этим занят. По результатам отпишусь тут
Старый #619   12.12.2012, 14:07
так и есть
там особо места нету...не разгуляешься
да и крепеж нижний с расстояние 80мм не нашел больше не на одном генераторе...
я убрал одно ухо...со знакомым генераторщиком решили что нагрузка основная идет на перед, и отсутствие заднего уха не критично (по крайней мере на том гене который я поставил)
и надо помнить что нижние уши у родного генератора длинные (я не стал пилить нижний кронштейн, т.к. выяснилось что это не отдельная запчасть...переделывал только верхний кронштейн
Старый #620   12.12.2012, 14:14
Это точно. Моторный отсек большой для 3-х литрового мотора, а всё забито под завязку. Сзади гены турбина мешает, по бокам какие то шланги.
С геной у меня пока что определилось, муфту заказал, осталось прикрутить чем то.
Вот самая маленькая муфта, которая по размерам должна подойти
http://catalogo.zensa.com.br/portalz...p?produto=5492
Последний раз редактировалось Carefree, 12.12.2012 в 14:28.
