tosol3 вне форума tosol3
Откуда: Москва; Авто: Patrol 2005,5.7 HEMI,АКПП,+6",5.125+ARB,37" Baja Claw,+много всего :)
Старый #421   08.06.2012, 12:47
Заказал просто универсальный, крепления колхозить надо будет, у них на сайте нет на Патрули, а если по чертежам делать, надолго растянется. Точной цены пока нет, но будет меньше 20-ти
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #422   08.06.2012, 13:02
а переделать наш может можно, я так понимаю,там просто на постоянных магнитах все сделано
/autoclubman.ru/forum/
Старый #423   08.06.2012, 13:19
Как же тогда в нём регулировка напряжения происходит?
Старый #424   08.06.2012, 13:52
я не спец, но что бы выдать на холостых 100 ампер по другому не получиться
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #425   08.06.2012, 18:52
Для увеличения рабочего тока необходимо всеволиш уменьшить внутреннее сопротивление Путём увеличения сечения или(и) уменьшения удельного сопротивления. Проще говоря провода статора потолще и серебра в них побольше. Ну и необходимое охлаждение соразмерно току.
Mikle12345 вне форума Mikle12345
Старый #426   21.06.2012, 12:06
Лампа зарядки аккумулятора вообще перестала загоратся при любых манипуляциях, на клемах 12 в. при работающем двигателе.
Подскажите пожалуйста, где искать тонюсенкий провод (который отваливается) идуйщий к генератору двигателя zd 30.
Старый #427   21.06.2012, 16:52
он не только на зд30, на жопе гены он стоит, выходит из общей плети. У меня так, я бы не сказал что он тонюсенький, наверно 1,5 квадрата
Я Роман5000!!!
kato вне форума kato
Старый #428   22.06.2012, 08:01
По умолчанию ТВ48
Подскажите, владельцы БЕНЗИНОВЫХ сафарей (патрулей)!
Хочу второй генератор поставить вместо кондиша для второй акумы, у меня ТВ48... А подойдет ль гена от ТВ45?
Честно говоря, нихрена не разбираюсь в электрике, потому для меня цифры мало что значат...
Волчара, 4х4
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #429   30.06.2012, 11:52
Начала помаргивать лампочка разряда аккумулятора, причем моргает не постоянно и только на холостых. Куда смотреть?
Серый
Иваныч1 вне форума Иваныч1
Откуда: Нефтеюганск ХМАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99 ; еще еНот 1.6 АТ 2013 г.
Старый #430   30.06.2012, 16:18
Парни подскажите у нас на стартер отдельной релюхи нет чтоль?В мануале не нашел.В замке может контакт на стартер потеряться?Провода проверил - ОК.Втягивающее рабочее.Где то теряется контакт при пуске стартера,подергаешь несколько раз ключом схватывает.Стартер точно рабочий,недавно капиталил,но и до капиталки эта трабла вылазила.
