Старый #171   19.06.2009, 13:45
Сообщение от juunitaki Посмотреть сообщение
Чем грозит плохой контакт между массой и двигателем? Масса, в принципе, в куче мест к корпусу крепится.
Самый доступный пример - ВАЗы, которые наверняка были у всех. Там массовый провод от двигателя к кузову это специальный шлейф из плетенки, который с запасом должен выдержать стартерный ток и всю электрическую нагрузку. При ее обрыве или плохом контакте в лучшем случае двигатель не запустится, в худшем - пусковые токи найдут альтернативную массу и сожгут ее.
GZAR вне форума GZAR
Старый #172   19.06.2009, 14:42
Кстати выложу тут схемку светодиодного индикатора напряжения бортовой сети авто. ИМХО удобно-полезная штука (ну для тех кто с паяльником дружит)
Изображения
Тип файла: jpg Индикатор.jpg (21.5 Кб, 131 просмотров)
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
SERGO_NORD вне форума SERGO_NORD
Старый #173   22.07.2009, 14:18
Сообщение от Vazer Посмотреть сообщение
Появилась проблема - свист-скрежет слева. Звук плавающий.
Недавно была подобная проблем. Шкив-муфта просто отлетел и исчез в неизвестном направлении, попутно загубив резьбу на валу генератора. Ремонт обошёлся в 11 т. руб., замена ротора с подшипниками + шкив-муфта (подобрали на 1 виток больше). Ремонтники сказали, что шкив-муфта живет около 80 тыс.км. - вот такая плата за технический прогресс...
Последний раз редактировалось Ines, 23.07.2009 в 13:58. Причина: избыточное цитирование
Lexaxa вне форума Lexaxa
аЦЦкей трахтурист
Старый #174   22.07.2009, 16:10
по весне этой хренью занимался, шкив купил под электрозаводскиим мостом неоригинал со скидкой 1800р, гену перебрали (подшипники, щетки) за пару часов и пару тыс в конторе по генераторам напротив моего дома (снимал-ставил сам).
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
DVN вне форума DVN
Откуда: Железнодорожный,М.О.; Авто: Елка 2001 г. Серебристая :)
Старый #175   23.07.2009, 08:10
Сообщение от Lexaxa Посмотреть сообщение
снимал-ставил сам.
Насколько гиморна операция по съему генератора ? А то у моего по ходу подшипник начал умирать, свист на холодную
аЦЦкей трахтурист
Старый #176   23.07.2009, 11:35
Выглядит страшно но снимается довольно просто, я за полчаса скинул. Откручиваешь кожух радиатора и аккумулятор левый (если есть), потом снимаешь вентилятор а дальше все как на ладони.
DVN вне форума DVN
Старый #177   23.07.2009, 11:47
спасибо, будем снимать и ремонтировать
Последний раз редактировалось Ines, 23.07.2009 в 13:58. Причина: ненужное цитирование
S.R.F. вне форума S.R.F.
Старый #178   23.07.2009, 21:03
[свист-скрежет слева. Звук плавающий. Вооружились фонендоскопом. Подозрение было на натяжитель, т.к. звук на нем не возможно было послушать] У меня те же симптомы. Хотел заказать германский шкив за 2,9тыр, а потом забил - нехай свистит, заклинит, будет работать как обычный, Советский...
puhovick вне форума puhovick
Откуда: Питер; Авто: Y61 1998 RD28 5d МКПП, Cooper STT 33x12.5 R15
Старый #179   24.09.2009, 02:07
вклинюсь в Вашу тему
решил поменять подшипники, но оказалось, разбит корпус генератора и щеточный узел не айс
нашли за недорого генератор в Прибалтике с дефектом "лампа зарядки не горит", вскрыл - все чисто идеально, внутри никто не ковырялся
парт-номер одинаковый, а регулятор и выпрямитель разные, отсутствуют доп диоды, вроде его проверяли, ток дает
пока включил просто по схеме, крутить лень его....
хотелось бы увидеть фото оригинала 23100-VB310, может кто делал?
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #180   27.11.2009, 17:31
Периодически перестал крутиться стартер, да и до этого крутил не очень бодро, думал что это дизельная фича, ан нет. Сняли мне сегодня стартер, почистили посмотрели, поставили. Плюс до кучи Андрей-Puhovic сказал что на нашем моторе реле стартера как такового нет, я немного поудивлялся. Сегодня и в книгу смотрел, вроде нет реле, и я реле от жигулей воткнул. А то на втягивающее напрямки от замка идет. Теперь крутится как ненормальный. Счастлив безмерно.
