gayaz3 вне форума gayaz3
Откуда: Старосубхангулово; Авто: Ниссан Патрол Y60,1997г.,TD42
Старый #151   04.05.2009, 22:57
Нигде не нашел,как снимать стартер.В книге только электросхема.Подскажите пожалуйста алгоритм снятия стартер.На что надо обращать внимание при снятии.Где кроются подводные камни? Заранее благодарен!
Старый #152   06.05.2009, 23:08
Кто поможет?Думаю в праздники снимать
Старый #153   20.05.2009, 20:30
Уважаемые форумчане!Подскажите пожалуйста алгоритм снятия стартера.В литературе не нашел.Подошел бендикс,попробую поменять.Заранее благодарен за любой совет и подсказку!
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #154   20.05.2009, 20:34
начни снимать и не бойся
я не снимал на патруле но на других много раз не думаю что уж очень сложно.
1 отсоедини акб
2 провода от стартера
3 сам стартер
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #155   21.05.2009, 09:34
Действительно, сложного ничего нет, всего два болта крепления - и стартер и вас в руках.
Серый
Старый #156   21.05.2009, 20:11
Спасибо за ответы!Меня интересовало:стартер снизу вытаскивать или наверх?Снизу мешает мост,сверху фильтра и трубки топливные(металлические)
Старый #157   22.05.2009, 10:05
Вытаскивал наверх.
Серый
Старый #158   27.05.2009, 22:23
Доброго времени суток!Наконец то поменял бендикс.Теперь Патрол заводиться с полпинка(тьфу 3раза).Вытаскивал стартер вниз.Огромное спасибо Азамату(Aza89)!По его подсказке,я поддомкратил раму и вытащил стартер вниз(между мостом и рамой).Снимал один,но пришлось ставить вдвоем.Одному несподручно ставить.Всем спасибо,кто откликнулся!
juunitaki вне форума juunitaki
МихайлО Ломоносов
Откуда: Тверь/Старица/Москва/Н-ск; Авто: Nissan Patrol GR Y60 TD42 '96
Старый #159   15.06.2009, 09:42
По умолчанию Система зарядки
Вчера не смог завестись. Снял клеммы аккумулятора, измерил напряжение - 11 с чем-то. Судя по табличке - это полная разрядка. Купил зарядное устройство, зарядил один аккумулятор. Сейчас напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) - 12 к копейками. Поставил в машину, завел.
Напряжение на клеммах - 12.16 В.
Напряжение в прикуривателе - 14.5 В.
А судя по инструкции напряжение на клеммах во время работы двигателя должно быть 13,9 - 14,4 В.
Я так понимаю, что уже какое-то время аккумуляторы у меня не подзаряжаются во время езды. По схемам из книжки понял, что между генератором и аккумулятором один предохранитель (128M) - но в машине его идентифицировать не могу. И вообще не понимаю, как такая схема работает. Источников питания 2 (аккумулятор и генератор), работают совместно, а диодов в схеме нигде нет.
Vaha
Старый #160   15.06.2009, 09:51
АКБ проверь - возможно дохлый... по инструкции написано при учёте "живого" аккума
