AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #991   15.06.2015, 13:44
Недостаточная диагностика приводит к ненужному ремонту. Это я так давечась другу телек чинил. По описанию лампы сдохли. Говорю давай LED колхозить. Давай. Заколхозили, включаю, не пашет. Оказывается БП дурил. Починил и всё запахало. Лампы можно было не трогать.
Добавлено через 43 секунды
Правда теперь "вечный" получился.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 15.06.2015 в 13:44. Причина: Добавлено сообщение
Сергей 1950 вне форума Сергей 1950
Откуда: Москва (5% времени), Кимровский р-н Тверской обл.(95%); Авто: NISSAN-PATROL Y-61 GR ZD30 АКПП 2004 гв. Мерседес 190Е, 1990 гв., МКПП, 1,8.
Старый #992   15.06.2015, 22:36
Анатолич,
Если, не трудно, можно пояснить, что значит в электронике-"кранты", насколько я понимаю, прошу извинения за вопрос, диод, либо работает, либо нет, понятия "медленно сдыхает" нет...(я закончил факультет радиоэлектроники МАИ)...
Старый #993   15.06.2015, 22:46
Это значит прогар с отсутствие проводимости. По окончании факультета вопрос както нелогичен.
Старый #994   15.06.2015, 22:50
Антон1, мост погибает.
Я Роман5000!!!
Старый #995   15.06.2015, 22:52
Вообще-то, уж если лечить, то можно применить термин, пробой, более этично, но вопрос о работоспособности моста генератора определяется отсутствием повышенного напряжения на АКБ, при работающем двигателе...
Старый #996   15.06.2015, 22:58
Я Роман5000!!!
Старый #997   15.06.2015, 23:19
Сообщение от Сергей 1950 Посмотреть сообщение
Мне этот термин больше нравится в применении когда диод становится перемычкой. А прогар вполне отражает физику процесса происходящего в диоде.
Антон1 вне форума Антон1
Откуда: москва (в основном); Авто: патрол 4,8 рестайл, 315\70\17 BFG AT2 чип
Старый #998   16.06.2015, 16:43
Сообщение от romanTB45 Посмотреть сообщение
Как лечить?
С уважением,
Антон
Старый #999   16.06.2015, 16:57
Антон1,
Ещё раз и по порядку, без эмоций. Что там, на АКБ, при работающем двигателе напряжение больше, чем 12,6 в, а насколько и как меняется в зависимости от оборотов двигателя?
Старый #1000   16.06.2015, 20:34
По порядку и с предысторией: пол года назад заехал на мойку, помыли, сел\воткнул ключ\повернул и ... рядом с рулем стрекочат релюшки, бесятся стрелки на приборке и полная тишина со стороны двигла. Вышел, постучал по колесу, протер стекло, сел, завел как ни в чем не бывало и ездил благополучно до прошедших выходных. На выходных отъезжаю нормально от магаза и на мкаде вдруг падает тяга\обороты не подымаются выше 2000. Паркуюсь, глушу и... стрекочат релюшки\пляшут стрелки и ни гу гу от пихла. Прикуриваюсь от другой машины и завожусь как ни в чем не бывало (чуть чуть подтянул правда гайку на плюсовом проводе)). Сегодня еще раз перемерил напругу: на холостых - 13.6, на трех тысячах - 13,9, ремешок вроде натянут. В электрике слаб совсем. Что происходит и что с эти делать?
П.С. Сейчас завел на холодном двигле - показывает 14,1 -14,2 соответственно. Фары не тускнеют, музыка работает))
Добавлено через 1 час 5 минут
Включение дальнего света и печки ситуацию то же никак не меняют.
С уважением,
Антон
Последний раз редактировалось Антон1, 16.06.2015 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
