Mixa778 вне форума Mixa778
Откуда: марс; Авто: Nissan Tino 1999г. коробка-CVT. ДВ-SR20de
Старый #51   17.11.2016, 11:49
Сообщение от serg1476 Посмотреть сообщение
Я так понимаю трещит в блоке управления АБС под капотом.
Я даже не знаю, в блоке или нет, но звук из под капота металический громкий и сильный, такое ощущения что какая то шестерёнка и у неё нет зубьев, почистил венцы зубной щёткой обесжиркой масляной, но не проверял в морозах уже неделю стоит не хочу машину трогать, потеплеет заведу проверю помогло или нет.
Старый #52   25.11.2016, 05:41
Проверил не помогло....
Kizer вне форума Kizer
Старый #53   26.11.2016, 21:56
венцы здесь не при делах, даже если зарсаные, работать будут. проводка датчиков скорее всего или диски . В сам блок вряд-ли кто то лазил. больше мыслей нет. или колеса недожаты?))) все таки на проводку больше мыслей
Старый #54   27.11.2016, 14:36
подключал Nissan 3line ошибок нету всё работает в штатном режиме и все датчики, если в итоге не найду весной буду менять сам блок а там видно будет.
Difeli вне форума Difeli
Откуда: Тирасполь; Авто: Nissan Almera Tino, 2,2Di 2011г
Старый #55   06.09.2018, 21:24
Подниму тему, Доброго времени суток ! кто может подсказать код оригинального или аналогового датчика ABS, после диагностики сказали менять надо
Старый #56   16.06.2020, 06:07
Здравствуйте всем! Кто подскажет, при диагностике Nissan 3 line не удаляется ошибка 035 RR lh sensor- обрыв цепи, но АБС работает, почему в памяти застряла она кто подскажет что делать.
Ё-моё вне форума Ё-моё
Откуда: Волгоградская область-Нарьян-Мар; Авто: Ниссан Альмера Тино 2,2dCi 136л/с 2004, продан на 177 тык, сейчас Сеат Альтеа Фритрек 2,0Т, 211л/с, 2012, 4вд, dsg
Старый #57   17.06.2020, 07:29
Mixa778, а это точно ошибка АБС? погугли интернет, кажется мне, что это другое...
Трактор в поле дыр-дыр-дыр! Мы за дружбу, мы за мир!
Старый #58   18.06.2020, 09:48
Да конечно ABS, в интернете не чего не нашел, что может быть другое, если пишит обрыв цепи заднего левого колёса.
Добавлено через 50 минут
Эта ошибка как будто прописалась где то в памяти и не стираеться, акум отсоеденял на 16 дней не помогло, из под капота от разъема блока АБС прозванивал на Комы на мультиметре датчики все прозваниваються,
Кто знает связан ли на TINO эбу двигателя с этой системой, если что заменить эбу и посмотреть исчезнет она или нет, больше и не знаю куда копать
Последний раз редактировалось Mixa778, 18.06.2020 в 09:48. Причина: Добавлено сообщение
