dixlofoc333 вне форума dixlofoc333
Откуда: Лунинец; Авто: Nissan Almera Tino 2.2 Di 2000 г.в. 240000 км.
Старый #21   18.07.2015, 12:14
Mixa778,
Сообщение от Mixa778 Посмотреть сообщение
сегодня замерил напряжение при включённом зажигании показывает 0 вольт и что это значит на них не поступает ток так выходит?
Может черти при ремонте какой разъем выдернули, смотри куда провод идет от датчика
Mixa778 вне форума Mixa778
Откуда: марс; Авто: Nissan Tino 1999г. коробка-CVT. ДВ-SR20de
Старый #22   18.07.2015, 17:45
всё ребята вроде нашёл в чем причина, только сказать точно могу когда проеду на машине, щас пока времени нет, но лампочка сразу стала тухнуть как положено как проеду сразу вам всем напишу в чём была причина.
Добавлено через 4 часа 53 минуты
Ребята скажите с чего начать забыл спросить, а куда копать если ремонтировать одометр, ну или как его там в двух режимах можно ещё переключить чтоб смотреть сколько проехал,он ведь тоже перестал работать после сто, это в приборной панели проблемы или ещё где можно посмотреть? спидометр работает!
Последний раз редактировалось Mixa778, 18.07.2015 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый #23   22.07.2015, 16:58
одометр заработал просто панель снял, посмотрел что визуально в отличном состоянии собрал и он заработал, так и не понел в чём была причина может фишка может ещё что нибудь.
Старый #24   03.09.2015, 12:30
Привет всем! вернёмся к АБС, времени не особо было да и машина тоже стоит, в общем когда нашёл в чём причина была в разъёме возле блока абс который под капотом, я его снял смотрю ножка одна лежит полностью я её аккуратно выпрямил, разъём подключил и всё лампочка стала тухнуть как положено, и на машине не кто не ездел всё работало, выпали выходные поехал по делам проехал в одну сторону 210км и начала тускло загораться лампочка абс, я остановился машину заглушил подождал минуты 3-4 завожу как положено тухнет, на обратном пути опять загорелась тускло где то через 190км заглушил подождал и всё опять хорошо приехал домой поставил машину и заехал на работу не кто машину не трогал приезжаю завожу, а лампочка горит так и не тухнет, но что я заметил она хочет потухнуть и в тоже время не может, как бы ярко тускловато, потом ярко и опять тускловато, это происходит всё за щитаные секунды, что посмотреть кто что посоветует?
Добавлено через 57 секунд
датчики проверил на комы рабочие всё 4 датчика!
Последний раз редактировалось Mixa778, 03.09.2015 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение
fpv вне форума fpv
Откуда: Новополоцк; Авто: Nissan Almera Tino 2.2 tDi 2000г.
Старый #25   03.09.2015, 12:51
Так в том разьеме и смотри, мож ответный окислился. Пшикни чем нибудь, типа вд-40.
Старый #26   03.09.2015, 19:48
Сообщение от fpv Посмотреть сообщение
МММ... Что то я не подумал об этом, хорошо как сниму всё смажу попробую потом отпишусь!
Добавлено через 3 часа 21 минуту
добрался до разъёма,снял всё в полном порядке смазал контакты, но лампочка продолжает гореть, может какая нибудь релюха отвечать за это, если да то где её глянуть? или что ещё посмотреть?
Последний раз редактировалось Mixa778, 03.09.2015 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение
пётр197210 вне форума пётр197210
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Tino, 2000 г. 2.2 дизель. мех.
Старый #27   03.09.2015, 20:31
по моим ощущениям у тебя гдето обрыв. ну или недоконтакт. копай от той точки когда лампа потухла. там причина 100%! на крайний случай мы на работе при подобных ситуациях облуживаем папу! помогает в 99.9%.
ниссан альмера тино 2000 г. 2.2 DI.5мкпп. цвет серый.пробег 200 000.
Старый #28   04.09.2015, 11:49
Ну причина была то что после сто когда я забрал лампа постоянно горела, а до этого проблем с абс никогда не знал, потом нашёл в разъёме аккуратно загнутого папу, как будто специально загнули его там, выпрямил заработало всё как прежде но не надолго хватило на 210км, в разъёме всё нормально, вчера всё хорошо просматривал там всё, но ещё где нибудь постараюсь найти обрыв!
Добавлено через 3 часа 16 минут
скажите кто нибудь при включённом зажигании ток какой должен поступать на датчики абс задних колёс и передних?
Последний раз редактировалось Mixa778, 04.09.2015 в 11:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый #29   04.09.2015, 14:04
погугли проверка абс ниссан. я точно знаю что икстрейловский т-30 задний датчик абс и его клемма как у нас. одинаковые. проверь подсоединение самиз датчиков. а какого плана был ремонт? что делали?
Старый #30   04.09.2015, 16:33
да датчики в порядке все 4шт, я сегодня проверял от разъёма абс до дадчиков провода все 4 колеса без обрыва, лонжерон подтягивали немного, ну и соответственно замена крыла, в общем по мелочам хвотало работы полисмены въехали блин в нетрезвом состоянии.
Я что думаю Может быть такая ерунда когда нашёл после СТО косяк почему горит абс сделал, лампочка погасла, но ошибка сохранилась и только вылезла пока ехал и тормозил по всякому и газовал за 210км? нужно сбросить её и всё только как это сделать?
