Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Защита от угона
Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба.
deniska555 вне форума deniska555
Старый #1   26.01.2008, 21:46
По умолчанию После снятия АКБ не работает автозапуск
Плиз, помогите после снятия и зарядки АКБ не стал работать дистанционный запуск двигателя. на проводах наклейка все по японски лишь только надпись ES-89 (вероятно Pico es-89). При нажатии кнопки старт на брелоке в нем слышен писк, а под панелью приборов в черной коробочке от дистанционного запуска тоже короткий сигнал "пилик-пилик".
.Как разблокировать запуск не знаю. Прошу помощи.
В нете нашел таких же страдальцев, но нет ответа на данную проблему.
deniska555@inbox.ru
Стаслебедев вне форума Стаслебедев
Старый #2   29.09.2009, 11:26
у меня тоже Pico но немного другой ES89 (у меня серый брелок) и я его реанимировал.
Вот видимо твой http://es89.com/es/es89/es89cute/default.asp а вот мой http://es89.com/es/es89/es89pico/pico3/default.asp
У них у всех происходит отключение функции автозапуска про отсоединении аккумулятора. После этого нужно настроить систему. Делается все очень просто. Манипуляции с замком зажигания, ручкой коробки и кнопками на этом пульте.
По пунктам (дальше без смеха, именно так написано в инструкции и именно поэтому сигналка так и называется ):
1 Включить зажигание
2 Нажать STOP на пульте(в течении 10 сек после вкл зажигания), пульт скажет пи-пи, блок в машине ответит пе-пе-пе
3 Перевести селектор автомата из паркинга в задний ход (в течении 10 сек после нажатия кнопки на пульте) блок выдаст писк в течении 2-х секунд после перевода рычага.
4 Перевести рычаг обратно в паркинг, система выдаст пи-пе и значит все готово. Можно пользоваться.
5 Выключить зажигание, закрыть машину и попробовать. Должно работать.
Если не помогло, возможно там немного другие настройки и нужно будет попробовать вторую методику, использующую ручник. Но мне помогла первая.
Кстати там есть еще и турботаймер. Я его себе активировал, но у меня дизель. Если интересно, пиши подскажу как.
