17.01.2008, 20:57
что можно сделать с двигателем GA16DE?
в этом моторе радует почти все... но хотелось бы добавить процентов 30 мощности... или хоть скока нить... но, чтоб приемлимо было по деньгам!
17.01.2008, 23:56
Расточить на больший объем, затюнить впуск-выпуск, тормоза, коробку. Но для 30% прибавки надо блок расточить до состояния фольги Имхо, конечно... но чудес не бывает. Проще двигло заменить целиком. Но перед этим усилить тормоза и коробку.
Троллей не кормлю
18.01.2008, 21:08
Если денег нет,то и думать забудь.Тюнинг стоит ОЧЕНЬ дорого!!!!!А пока поставь нулевик и почуствуеш небольшую прибавку,а точнее свежее дыхание.
19.01.2008, 12:42
в принципе движок и так не плохой... к томуж отключил СРВГ (EGR) и катализатор наверно давно прогорел..... она и так на повышенных может с однокласником любым посоперничать...
20.01.2008, 15:35
Привет. У меня такой же двигатель . Я без координального вмешательства делал. Поставил нулевик, выхлопную систему поменял(поставил выпуск от двигателя SR20DE. И на чип заехал. Мозги подправили, низа теже а после 3000 оборотов начинаеться веселье . Вот и всё что делалось. Этого вполне хватает для каждодневной езды, но не для гонок на 402 метра. Хочешь большего бери авто с двигателем SR20DE 143 л.с. без турбо, 230 л.с с турбо
21.01.2008, 01:29
мысль хороша, спасибо! дешего и сердито! а не подскажешь, где чиповал и скоко тугриков обошлось?
21.01.2008, 01:37
Я делал в авто тез центре с названием "Чип-тюнинг "У Алексея" Обошлось в 1800 рублей. Выхлопную систему брал на разборке. В одном месте пришлось вварить гофру вместо соединения.
21.01.2008, 12:34
Мож по подробнее рассказать о чиповке идр.? Просто на Н15 ни разу не видел чиповки - все только начиная с Н16!!! И про выхлоп пару слов+что с катализатором можно сделать?(там кажись какую то обманку ставить надо или что то в этом роде?!)
Вообщем просьба по подробнее рассказать!
Последний раз редактировалось Ines, 21.01.2008 в 13:39.
Причина: 1.6
21.01.2008, 12:54
Определённой программы чиповки нет. Мастер сам регулировал настройки, а я лишь выезжал пробовал. На 3 раз получилось. Так что всё зависит от мастера и его оборудования. А по выхлопу были заморочки. В системе выхлопа 2-х литровой версии довольно прямой катализатор (хотя мне кажеться у меня он уже прогорел ), были проблемы с пауком 4-2-1. Ни как не мог подогнать. пришлось вырезать 1 соединение, немного укорачивать и вваривать металлическую гофру(кстати из за неё появился небольшёй свист при резком поднятии оборотов. А-ля турбина ). И ещё переваривал соединение конечной банки. Глушитель не менял на грохочущее ведро, а оставил стоковый от SR20DE, он даёт приятный не громкий рокот. Моя машина здесь http://ru.fotoalbum.eu/220volt77/a16615
21.01.2008, 14:36
Прикольная! Смотрел передачу "5я скорость" где такой Сани V-Spec 400х сильній вздул на ура Вайпер V10 ?
По поводу чиповки - так понял что любительское чипование?Какие то гарантии есть т.к. сделать то можно а что потом?
По поводу выхлопа - у тебя двигатель 2 литра? т.к. если нет то не совсем корректно ставить не предназначенную для твоего двигал выхлоп!
Вообщем много вопроссов и идей для размышления! прямотоком все не ограничится - только ухудшится т.к. двигло будет быстрее засоряться!
Последний раз редактировалось Ines, 21.01.2008 в 16:07.
Причина: 1.6
> Тюнинг, стайлинг и доп. оборудование
