Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
17.01.2008, 15:37
Вопросс по подключению магнитолы
Раннее магнитола была подключена таким образом что включалась без наличия ключа что как оказалось потом - влияло на разрядку аккумулятора и было устранено путем подключения "через ключ" (работает только при положении ключа в 1м положении и далее) но возникла такая проблема: при каждом отключении (изъятии ключа из замка или просто глушения двигателя) - магнитола издает короткий писк и откидывается панель(она у меня механизированая) и сама закрывается обратно примерно через 30сек!Теперь вопросс - это так и должно быть или это ошибка в подключении? Если ошибка то к кому можно подъехать в центре?
20.01.2008, 11:32
Что за магнитола то?
20.01.2008, 22:51
Пионерчег 6850МР
21.01.2008, 12:07
магнитола
там три провода есть
черный масса -
красный постоянный плюс
желтый надо к АСС присосать
или наоборот
обычно на самой магнитоле есть наклейка куда чего вставлять
как вариант возможно в самой магнитоле стоит какая то функция
при исчезновении питания,делать тобою вышеописаное
Я за правильный ксенон
Я на ДРАЙВЕ drive2.ru/r/nissan/368447/
21.01.2008, 12:41
Сообщение от Стасян
черный масса -
или наоборот
Просто подключал не сам поэтому сказать ничего не могу! Просто перед тем как куда то ехать - решил узнать тут чтобы лишний раз никуда не ехать и не ковырять понапрасну
21.01.2008, 17:08
Сообщение от Sh@dow
кмк, так и должно быть. у меня не такая механизированная - просто троекратно пищит.... напоминание, чтобы не забыть вытащить панель раньше нарика. фичя отключается в сервисном меню.
21.01.2008, 18:14
Сообщение от werefish
спбо,попробую найти
24.01.2008, 22:00
+1, так и должно быть. отключается в главном меню мафона
> Автозвук
