Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба. |
16.01.2008, 09:30
Ложное срабатывание сигнализации
Такая вот проблема, коллеги.
После каждой мойки авто, начинает постоянно срабатывать сигнализация (Reef). Проветривание салона и постановка только на охрану периметра не помогают
Интересно, это частный случай, или система?
16.01.2008, 09:48
Сообщение от AntiGen
Добрый день.
Можно ли уточнить о какой модели идет речь? Также при снятии с охраны данная система можем показать Вам, по какой зоне была сработка. Происходить это будет при помощи световой индикации светодиодом.
16.01.2008, 11:44
Можно тоже вопрос по сигнализации Reef 404. Когда ставишь на охрану, через некоторое время бывают одиночные "пики". Датчик удара загрубил прилично, а то были ложные срабатывания по удару.
16.01.2008, 11:45
Autosecurity.ru ...Добрый...
Сигнализация Reef 402, причина срабатывания - открытие дверей (2 "пика"), но проблема не в сигнализации, поскольку...
Уважаемые модераторы! Тема была специально создана в разделе "X-Trail 2007-го года".
Дело в том, что эта зима первая у кузова Т-31. Поскольку было сказанно что проблема возникает только после мойки, то можно так же предположить что в новом кузове есть, к примеру, некие полости, куда вода попадает, а после, когда авто покидает мойку, замерзая начинает расширяться, согласно законам физики, и на это расширение сигнализация реагирует как на открывание двери.
Сама по себе проблема проходит через 3-5 часов, и особо напрягаться устранять её нет нужды. Главным было выяснить насколько закономерна такая связь между мойкой и ложными срабатываниями сигнализации именно у владельцев этого модельного ряда, узнать что это - системное явление, или частный случай.
16.01.2008, 12:16
При снятии с охраны два звуковых и световых сигнала говорят лишь о том, что во время охраны автомобиля происходила сработка системы.
Честно говоря, автомобили в этом кузове и этого модельного года уже обслуживались у нас и проблем, связанных с ложным срабатыванием системы сигнализации пока замечено не было.
16.01.2008, 14:42
Сообщение от Autosecurity.ru
Ясное дело, что такие авто обслуживались, но в данном вопросе неважно от какого датчика происходит ложное срабатывание, важно то, что это связанно исключительно с мойкой автомобиля, в остальных случаях работа сигнализации нареканий не вызывает. Потому и интересуют отзывы других владельцев именно этой модели авто, и желательно с такой же установленной сигнализацией, либо с другой, если есть проблемы такого же характера.
Акцент на сочетании "первая зима" и "мойка"!
Чёт тяжко как-то... Вродь на одном языке общаемсо...
16.01.2008, 15:27
Была похожая проблема
Дело оказалось в датчике капота, который устанавливался (кривовато) не на заводе, а при установке сигнализации.
Вылечилось (почти) установкой некой резиновой прокладки (что-то типа). Доделывали установщики.
16.01.2008, 15:51
Oll07
Спасибо
Значица это не единичный случай.
Будем лечить...
16.01.2008, 15:55
Да. Попискивал потом (не так часто, как до доделки), но после ВДэшки перестал. Месяц-полтора молчит
> Защита от угона
