k711 вне форума k711
Старый #5771   30.08.2020, 01:17
Парни, привет. Подскажите, мож кто что посоветует, куда копать.
2002год, 212 тыс, как-то раз - и пропала тяга. Утром была норм, а во второй половине еду, педаль нажал - подхвата нет.
Дым сизый валит, если до упора нажать, свиста/воя от турбины особого нет. Поменял топливный - ничего не изменилось. Заказал новый картридж на турбину с Али, т.к. понятно, что турбина чуток сопливит и ей уже 200++тыс
Кто что посоветует, на что обратить внимание?
Чек не горит, типа всё исправно. вакуумный поршень на турбине двигается, вакуум в трубке есть... Что делать? мож у кого что подобное было?
Старый #5772   30.08.2020, 22:20
Сообщение от k711 Посмотреть сообщение
Дым сизый валит,
Задохлик?
Проверьте проводку вокруг топливного насоса. А вообще там дохрена что сломаться может. Читайте тему про неисправности топливной.
Поздний впрыск к турбине никакого отношения не имеет.
Старый #5773   02.09.2020, 23:03
Ну, дым один раз видел, когда со светофора педаль выжал, думал, что просрётся.
Не просрался.
А так - выхлоп нормальный.
Провоерю проводку. Спасибо.
ДМРВ промыл спиртиком от говна. Вроде чуть лучше стало.
Скорее всего турбина умирает. Заказал новый картридж.
Продолжаю наблюдение.
Старый #5774   03.09.2020, 09:15
Попробуйте поменять. У вашего года он расходник.
Или можно пойти научным путём и замерить его показания. На заглушенном должно быть не более 1В.
Старый #5775   04.09.2020, 20:18
Попробуйте
в планах, спасибо. Вроде бы давно читал, что от 10ки ставят, перечитаю ещё раз.
Включаем зажигание, двигатель заглушен, тестер в клипсу - и не более одного вольта, верно?
У меня же новости такие: приехал по совету друзей в один сервис, уделили мне время, сканер подцепили, кумекали. ТНВД в норме, турбина -дует, выхлоп -норма. С двигателем по их словам всё ок. В итоге приговорили клапан управления турбиной 14956AD200. Он же 14956AD20A.
У ребят был такой же(но с другой клипсой) клапан, поэтому путём отсоса и продувок выяснили, что их клапан закрыт по умолчанию, а мой по умолчанию дуется в обе стороны. Возможно, говно какое-то попало, а может мембрана и сальник порвался.
Новый клапан стоит 10-15К.
На Али подобные клапаны от 10 долларов. Но разбиты на группы по объёму двигателей... И моего клапана там нет.
Так что пока изучаю принцип работы клапана и думаю о разборке своего.
В нашей ветке данынй клапан упоминается лишь единожды... И то не очень понятно. как, да что.
Если я правильно понимаю, то датчик давления даёт инфу о текущем давлении после турбины, ЭБУ при передуве открывает этот клапан, вакуум от вакуумного насоса идёт к корректору на турбине и лопатки открываются и часть газов идт мимо лопаток турбины, тем самым снижая давление наддува. ХЗ... буду дальше вникать...
Старый #5776   05.09.2020, 21:51
Разобрал клапан, внутри было говнецо. Отмыл Уайспиритом и ВДшкой, высушил. собрал.
Стало значительно лучше, почти нормально, но по субъективным ощущениям чуть хуже, чем "до того".
ДМРВ - на очереди.
Старый #5777   06.09.2020, 20:06
Отлично! И про проводку около насоса не забудьте. От масла, которое с кулера течёт они портятся и ломаются.
Старый #5778   11.09.2020, 21:02
да вроде у меня там не сильно насрано.
проверю.
покачал геометрию турбины - шевелится.
думаю снять клапан и чутка покрутить ограничитель.
И в самом клапане. как мне кажется могла мембранна придубеть.
Надо вакуум проверить и давление турбины посмотреть.
Я пытался по блютусу ЕЛМ327 прицепить к обд2, программа перебирает все варианты, протоколы - и нифига.
Да и в сервисе ребята тоже колдовали, не могли к эбу подключиться.
какие-то геморные мозги у этой машины.
Не подскажете, есть варианты подцепить ноут и где добыть ниссановскую прогу? или хотя бы, как она называется?
лучеса вне форума лучеса
Старый #5779   11.09.2020, 23:17
consult 2, больше ничего не прокатывает - пробовал неоднократно. Или самодиагностика - но параметры не посмотришь. только ошибки если светит check engine.
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
Старый #5780   18.09.2020, 00:57
рассказуваю, чем дело кончилося
Поменял я ДМРВ. Купил самый дешевый,
http://www.club-nissan.ru/forums/att...1&d=1600379475
Правда у него не пластинка, как в человеческих. как что-то типа резистора.
но факт остаётся фактом - машина полетела!
Скоро подойдёт новый картридж на турбину, переберу её и вкорячу.
Такие дела. Всем спасибо за консультации.
А. ещё забыл написать: купил на али манометр и переходник к нему, планирую врезать в интеркуллер трубку и вывести манометр на панель. Я же правильно понимаю, что турбина должна дуть около одной атмосферы?
Изображения
Тип файла: jpg 1600359396950.jpg (67.3 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 1600359396953.jpg (71.1 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 1600359396955.jpg (67.8 Кб, 18 просмотров)
