Sinman84 вне форума Sinman84
Откуда: СПб; Авто: Nissan X-Trail T30 2006 2,2TD 136 л.с.
Старый #401   17.02.2017, 13:47
Ozzik-v, А мудростью не поделитесь? Я имею в виду алгоритм самодиагностики блока климата? А то у меня блок дома валяется без дела, хоть проверить, рабочий он или нет (тупо втыкать и крутить ручки - как-то не сильно показательно). А касательно того, что при включении циркуляции включается кондей и его невозможно отключить - весьма странно. По штатной книжке блок программируется в плане переключения на циркуляцию и включения кондея при переключении режимов обдува, но при этом вроде бы нет режима блокировки отключения кондея. по крайней мере у меня в авто в любом режиме кондей можно и включить и выключить.
Добавлено через 5 минут
Кстати, мой блок внешне отличается от того, что на фото у Alex Puff. Хотя машина тоже 2006 года. Положение крутилок то же, но графика на них другая.
Последний раз редактировалось Sinman84, 17.02.2017 в 13:47. Причина: Добавлено сообщение
aminhottep вне форума aminhottep
Откуда: Жуковский; Авто: Nissan X-Trail T30 2.0 AT Columbia, 2005 год, 176 т. км
Старый #402   17.02.2017, 14:03
Сообщение от Ozzik-v Посмотреть сообщение
неисправен контроллер вентилятора печки.
Э-э-э, стесняюсь спросить, а контроллер не ремонтопригоден? Что из себя представляет? Если сломан и ремонтироваться не будет, может быть выложить фото в разобранном виде?
Теперь работой климата доволен.
Так что все-таки поставил, родной или один из описанных тобой, так и не понятно.
Нефиг доверять сервисным диагностам. Надо разбираться и делать все самому.
Ну так в принципе мы все здесь для этого и собрались.
Хороший стук всегда вылезет!
Ozzik-v вне форума Ozzik-v
Старый #403   20.02.2017, 16:56
Сообщение от Halera078 Посмотреть сообщение
Ozzik-v, а термостат в порядке? У собрата какой объём двигателя?
С термостатом порядок, двигатель достаточно быстро прогревается и гоняет по малому кругу в процессе нагрева. Двигун QR20 DE.
Добавлено через 9 минут
Сообщение от Sinman84 Посмотреть сообщение
В сервисном мануале порядка 10 страниц с описанием процесса самодиагностики. Все на англицком. Но интуитивно понятно. Я этот раздел распечатал и поэтапно выполнил. Поэтому мудростью в данном случае мне поделится сложно. Могу на почту закинуть мануал, а там сами разберетесь.
Блок б/у, который я поставил выглядит у меня также, как на фото у Alex Puff. Родной блок имел другую разметку температурной шкалы до 28 градусов и имел красную и синюю точки с разных сторон шкалы.
Сообщение от aminhottep Посмотреть сообщение
Контроллер в данный момент разобрал и отдал кулибину для попытки диагностики и ремонта. Как вернет, постараюсь выложить фото. Внешне неисправностей в виде сгоревших элементов платы или трещин в пайке не обнаружил.
Добавлено через 46 секунд
Поставил б/у блок от авто 2005 года выпуска. Родной блок отдал кулибину на ремонт.
Последний раз редактировалось Ozzik-v, 20.02.2017 в 16:57. Причина: Добавлено сообщение
igor-95 вне форума igor-95
Старый #404   09.03.2017, 21:30
Кто знает величину сопротивления датчиков климат-контроля для проверки мультиметром. Климат периодически выдает или пропадает сигнал на схему управления двигателем вентилятора. Контакты проверял , фильтр менял, вентилятор отдельно проверял , датчик перед радиатором проверял. Остался датчик перед испарителем и салонный под коленкой водителя.
Halera078 вне форума Halera078
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: X-trail t31, 2008, le, Япония,QR25DE
Старый #405   09.03.2017, 22:09
igor-95, это терморезистр, как планируешь мерять?
Старый #406   09.03.2017, 22:21
Владимир, все данные есть в Священной Книге — Сервисмануале!
Ambient - это перед радиатором.
Intake - это перед испарителем.
In-vehicle - это у коленки водителя.
Изображения
Тип файла: jpg Screenshot_2017-03-09-22-14-02.jpg (28.2 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2017-03-09-22-14-39.jpg (33.2 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2017-03-09-22-17-21.jpg (29.4 Кб, 17 просмотров)
Старый #407   10.03.2017, 19:54
Благодарю за таблицы замеров .Надеюсь , что поймаю глюк.
Добавлено через 12 минут
Alex Puff, Благодарю за быстрый емкий ответ по существу!!!
Последний раз редактировалось igor-95, 10.03.2017 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый #408   11.03.2017, 13:05
Alex Puff, круто! Я туда не ползал.
