САМОДЕЛКИН76 вне форума САМОДЕЛКИН76
Старый #21   14.06.2015, 18:58
свечи греються первым делом проверил .долго только. лампочка на панели почти сразу гаснет а реле счелкает секунд через 30.подсоса нет обратка чистая без воздуха и на хх и оборотах- отпускал шланг в бутылку видно хорошо
Demonnn3 вне форума Demonnn3
Откуда: Гомель; Авто: Nissan Almera Tino 2.2 TDI 2000
Старый #22   14.06.2015, 19:26
Сообщение от САМОДЕЛКИН76 Посмотреть сообщение
а попробуй с утра подачу от насоса напрямую из банки, без фильтра и без этих железных трубок
Старый #23   14.06.2015, 22:48
смысл?ПОКА ЭТОТ ГЕМОР ПОДКЛЮЧАЕШЬ ВОЗДУХА НАПУСТИШЬ ВЫШЕ КРЫШЫ.пробовал даже подкачкой качать с утра без толку эффекта нет хрень какая то обраатил внимание обратка с форсунок идет впускную магистраль топлива .зачем?на всех "православных "обычно в обратку мож сдесь причина?
serg1476 вне форума serg1476
Старый #24   14.06.2015, 23:29
Ребята, вас по моему не туда несёт. Долго не заводится а потом белый дым! значит топливо поступает. Тут попахивает низкой компрессией.
Всем привет!
Толикан вне форума Толикан
Откуда: Р. Мордовия; Авто: альмера тино YD22DDTi 2002г.в.
Старый #25   15.06.2015, 07:36
После плохой заводки всегда будет идти белый дым, это не сгоревшее избыточное топливо- каторое накачали в цилиндр форсунки при плохом запуске двигателя.
У мне тоже на холодную запускается не очень- даже летом и не смогу найти причину, свечи работают, воздуха нет- за ночь топливо не сливается в бак, подкачивал лягухой- горячий заводиться с пол тыка, тянет и масло не жрет- все на отл. - кроме холодной заводки, на этот двигатель УД по поводу заводки -многие жалуються
Всем удачи! На "Титаннике" были все богатые и здоровые, а удачи не было.....
Старый #26   15.06.2015, 13:49
х.з белый дым идет во время заводки ну и сразу после запуска клуб тоже.компрессия скоко должна ?померяю на всяк случай .хотя везет норм масло тоже вроде не ест
Старый #27   15.06.2015, 16:26
При плохой компресси- жор масла бедет это точно, здесь много зависит от стартера, дизель надо нормально крутить что бы быстро завелась, старый стал и ленивый- третий год собираюсь стартер снять, говорили, с его демонтажом особых проблем нет- снимается сверху, у нас всегда так, пока совсем не сдохнет - не полезишь.
В принцепе есть три основные причины плохой заводки- низкая компрессия, свечи накала, и слабая прокрутка ну и можно добавить воздух в системе. А вот когда горячий дрыг будет заводиться плохо, то готовься к большим расходам- тнвд под замену. Опытные люди при покупке диз авто советуют- прогреть авто чуть выше первой риски по датчику температуры и запустить дрыг- если будет маслать около 3 секунд и более- значит тнвд изношен.
Старый #28   15.06.2015, 19:00
ну методом исключения остаеться стартер .а он случаем не редукторный?
Старый #29   15.06.2015, 22:43
Редукторный и без опорный, а вместо медно графитовых втулок подшипники качения устанолены, сколько на этом форуме пасусь, редко кто этот стартер ремонтировал- довольно надежная конструкция- если конечно оригинал Мицубиси, подобных много и лепят их кому не лень. Мощность стартера теряется при износе щеток и закоксовке коллектора, конечно профилактика не помешает- почистить, смазать что надо заменить. Проверить причину довольно просто - надо завести авто с галтука, при буксировке обороты кол вала будут больше и дрыг сразу заведется, даже с плохой компрессией.
Старый #30   16.06.2015, 09:16
спасибо! проверю отпишусь.
