Старый #891   07.04.2018, 19:00
Сообщение от kevarsen Посмотреть сообщение
Это я не знал, а потом как холостой ход сбавить?
Винтом холостого хода конечно.
Так же ремень грм проходит через шкив тнвд.
Это не говорит о том, что для того чтобы повернуть насос на ранее положение надо ослаблять ролик. Вообще это делается на заведённом двигателе. Как вы с ослабленым роликом его заведёте?
Сообщение от tarantula Посмотреть сообщение
исключительно моё личное мнение.
Точно. И оно основано на заблуждении классическом, что если точный прибор покажет на сколько плунжер торчит, то и впрыск будет такойже точный. Но новой плунжерной это ПОЧТИ так. На старой вообще мимо.
с чего бы вдруг мотору не работать в заводских углах впрыска
Будет. Так се. Особенно если мотор не новый.
не надо выдумывать магию, где ее нету.
Магию придумывают там где нет понимания. Я прекрасно понимаю процесы в дизелях нашего типа. Так что магии нет. Одна физика.
там есть винт цикловой подачи, который можно слегка покрутить.
Ни вкоем случае. Если копоти нет и тяги хватает, винт этот не трогайте. В идеале он пломбируется с завода и вдомашних условиях регулировке не подлежит. ( тонкий стёб ).
только стрелка температуры как стрелка тахометра ставновится - тоже вверх прыгает. вот и весь расклад.
Сверьте таблицу внутрикорпусного давления. А то похоже получается компенсация одной неисправности путём внесения другой.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 07.04.2018 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #892   08.04.2018, 23:33
я в принципе понял, что машины на заводах дураки делают, инструкции какие-то пишут. стенды для настройки форсунок всяких тнвд - тоже для дураков. умные всё на слух, на глазок.
слыхал, что есть такое мнение.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
Старый #893   09.04.2018, 11:11
Если для меня сложно на слух без тюнера хорошо настроить рояль, это не значит что профессиональный настройщик не может его на слух настроить лучше чем я по тюнеру.
Мораль, если мы что-то не можем сделать по объективным причинам, это не значит что это никто не сможет сделать.
Инструкции написаны для получения не лучшего, а стабильного результата.
Если выставить заведомо поздний впрыск то конечно вряд ли будет перегрев.
Открою страшную тайну - на насосах типа ве угол впрыска зависит не только и не столько от угла первоначальной установки, сколько от состояния фто, шлангов, подкачивающего насоса, сальника тнвд, редукционника и его сетки, клапана/жиклёра обратки и её сетки, износа копуса и поршня опережения, просадки пружины, износа роликов и кулочковой шайбы.
При износе плунжерной пары фронт давления может уходить далеко от геометрических положений плунжера.
Про перегрев в вашем случае при настройке на слух помимо таблицы предлагаю проверить ещё исправность радиатора и термостата(на факт перекрытия малого круга, вполне может статься что он не доходит до нужного положения) попробовать для отлова оптимального положения воспользоваться товарищем с более музыкальным слухом.
Ну и конечно настройка на слух только по хх возможна только при условии исправности системы регулировки опережения впрыска.
Кстати, забавный факт: в бензиновых двигателях для коррекции момента зажигания используется датчик детонации, который на слух определяет этот самый угол.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 09.04.2018 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый #894   09.04.2018, 15:55
в данном случае, советы от профессионала, если вы таковым себя считаете в этом форуме непрофессионалам выглядят именно как советы мастера пойти и настроить рояль на слух. что не только не имеет смысла но и вредно. люди будут ломать технику.
рд28 не тот мотор на котором можно пойти подкрутить и научиться.
это моё мнение.
нету у меня никакого перегрева. и не было.
один раз я накрутил насос на самую лучшую тягу. всё прекрасно ехало но появился перегрев. он там и будет и деваться от него некуда.
нельзя бесконечно повышать подачу и крутить угол чтобы пёрло. всё сломается.
все исправно, что подтверждено прогоном насоса и форсунок на двух разных стендах. в разное время.
его не было долгое время на инжекторных моторах. и всё прекрасно ездило.
для чего его придумали вопрос спорный. скорее чтобы отпрыгнуть от детонации на плохом топливе и для безумной экологии, которая и завела моторостроение в тупик.
Старый #895   09.04.2018, 18:52
Отнюдь. Профессионал это человек что-то делающий за деньги. Я с машинами занимаюсь чисто из любви к искусству.
Не ломает ничего тот, кто ничего не делает. Вы же не дадите свою гарантию что после настройки по "часикам" РД никогда не сломается? И я ни кому не навязываю. Просто подсказываю путь. А идти или нет каждый решает сам. Вам я подсказал какие проверки стоит провести на вашем агрегате. А делать или нет это ваше дело.
КПД увеличивается только до оптимального угла, потом падает и всё что не идёт в дело идёт на нагрев. Тупое выкручивание до упора не сеть настройка.
Так. Форсунки работают ровно до того момента когда ломаются. На нестучащем и недымащем двигателе снимать форсунки является вредительством.
Данные со стенда. Посмотрим что они там проверяли. А на что забили. Чудное слово СТЕНД не производит на меня желаемого впечатления как последняя инстанция.
Тогда самое прогрессивное что должно стоять на вашем двигателе это ФЕ. Там всё просто. Пружинки грузики и всё. Короче, вы считаете что он не работает?
Думаю в данном случае на этом закончить. Если всего бояться и ни во что не вникать, то надо ездить в сервис и пусть их специалисты делают свои ошибки или не делают.
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #896   09.04.2018, 19:12
Это всё равно что, "не стучи по "башке", на электронном. Крутил этот винт и буду крутить.
ДМИТРИЙ 877 вне форума ДМИТРИЙ 877
Старый #897   09.04.2018, 19:47
AD Patrol, Железно сказано-браво.
Старый #898   09.04.2018, 20:34
у меня две бензиновых машины, одной 34года и там карбюратор. вроде работает.
другой 20лет, там инжектор, но она хонда, точно не знаю как устроено. она просто ездит.
в матацыкале тоже карбюратор.
Добавлено через 4 минуты
вредительством было то, что предыдущие чинильщики мотора не поставили шайбы под распылители. ну и ещё, так по мелочи начудили, что и было обнаружено при первом снятии форсунок. второе же снятие есть плановая капиталка мотора. никаких чудес - просто износ от старости. головка целая.
Последний раз редактировалось tarantula, 09.04.2018 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый #899   09.04.2018, 21:52
Сообщение от ironborne Посмотреть сообщение
У нас нет винта хх, а там где есть ХХ надо регулировать им, а не цикловой подачей или опережением.
У мну 3. Одной 20 другим по 27. Два дизеля. На одной карбюратор. Тоже мной восстановлен, но езжу на газу впрысковом который сам на него поставил. 3 поколение. Замечательно работает. (типа померялись)
головка целая.
Прекрасно.
У меня перегревов небыло ниразу(при мне), Максимальная тепрература была по мультитрониксу, а не стрелке 95 на трассе в жару при скорости около 100. Цикловая убавлена сильно не по причине экономии или страха перегреть, а из-за неисправности крышки. Так что максимальная тяга у него ниже паспортной, Про турбину написал.
Эксплуатация 80% зима из них 80% по городу. Форсунки с дуру новые. Можно было на старых ещё тыщ 40 ездить. Коррекция живая и первая форсунка и звёздочка так что впрыск соответствует углу заводских таблиц (которые неплохо было бы на низах увеличить чтобы было как на вашем насосе ), однако открыв капот после очередной поездки до работы обнаружил недостаток жижи в верхнем бачке. Т.е. утечка пошла после вялой эксплуатации, при которой движёк от точки А до точки Б только прогреться успел.
Значит нагрев и перегрев тут не причём.
Вот как-то так.
Старый #900   09.04.2018, 22:20
(типа померялись)
не совсем. у меня патрулю тожы ж 27. стало быть машины тоже 3 ;)
если соберут, конечно.
