AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #351   24.11.2015, 18:44
Так из шланга то ей с чего брызгать? Для этого надо чтобы чтото толкало.
На обратке сеточка бывает. В конкретном насосе не скажу точно. Надо вывернуть обратку и видно будет что не даёт.
ДМИТРИЙ 877 вне форума ДМИТРИЙ 877
Старый #352   24.11.2015, 19:29
AD Patrol, такое ощущение что где то закупорка-и обратка не идёт и в тоже время шланга подающий на входе стоит с прозрачным фильтром-как только заглушу-соляра из!!! тнвд выходит в фильтр.так точно не должно быть.
Добавлено через 4 минуты
сейчас фонарик на лоб и под капот-завтра на работу надо как то ехать...
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 877, 24.11.2015 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение
волобыр вне форума волобыр
Откуда: средний урал; Авто: 260 испанец коротыш РД28 атм
Старый #353   25.11.2015, 17:37
ДМИТРИЙ 877, Кузов, на раму случаем не лёг?
Старый #354   25.11.2015, 20:22
волобыр, Нет-не лёг-связи не вижу.
Нашёл причину-машина завелась как в африке на зимней солярке-напрочь выл забит фильтр в штуцере на выходе тнвд-как здесь сказали.Вопрос-а нужен ли он там и можно ли его вообще туда обратно не ставить(умудрился его вытащить)-он только грязь задерживает в насосе?Всем спасибо.
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 877, 25.11.2015 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый #355   25.11.2015, 23:15
Не, низя. Иначе обратка забьёт и будет или очень ранний впрыск или очень поздний. Он там очень нужен.
Старый #356   26.11.2015, 17:41
Сообщение от ДМИТРИЙ 877 Посмотреть сообщение
По раме справа, идут трубки. Подушки кузова,накроются и помнёт,а далее перетрёт трубочки.
Старый #357   26.11.2015, 17:58
AD Patrol, а что обратка может забить?Там и так стоит фильтр который забивается и не даёт проходить солярке... или я что то не понимаю-без фильтра путь свободен... если не прав-прошу объяснить
Добавлено через 41 секунду
волобыр, исключено-магистрали проложены заново.
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 877, 26.11.2015 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый #358   26.11.2015, 18:09
мусор и в насосе образуется. А так как работа обратки прецизионна, то стоит фильтр, который недаёт её нарушить. Она является частью системы динамической регулировки опережения впрыска.
Старый #359   27.11.2015, 15:59
AD Patrol, не знал-спасибо.
Старый #360   27.11.2015, 18:40
Завсегда пожалуйста!
