ДМИТРИЙ 877 вне форума ДМИТРИЙ 877
Старый #1381   13.12.2021, 06:18
AD Patrol, Ну факт остаётся фактом.
Старый #1382   01.04.2024, 00:47
Доброй ночи.Есть кто живой?Вопрос-260 рдешка турбовая.До 1500 тысячи оборотов-вообще без проблем.Как только тапок в пол-начинается расколбас-но не дымит.Того гляди заглохнет.Через секунд 15-20 обороты восстанавливаются и мотор шепчет.При увеличении оборотов с выхода тнвд идёт мелкая спесь-даже на пенку не похожа.Запитал с бутылки минуя всё-результат тот же.Куда копать дальше?
Старый #1383   01.04.2024, 10:17
Сообщение от ДМИТРИЙ 877 Посмотреть сообщение
При тапка в пол?
мелкая спесь
Это как понять?
Старый #1384   01.04.2024, 21:24
Запуск-на ура.Холостые-на ура.оБОРОТЫ ДО 1000-1500-ОТЛИЧНО.кАК ТОЛЬКО БОЛЬШЕ-ПИПЕЦ ПОЛНЫЙ.тРОИТ КАК БЫ-СЦЕПЛЕНИЕ ВЫЖИМАЮ-ЕСЛИ ПЛАВНО СБРОСИТЬ ОБОРОТЫ-ЕГО КОЛБАСИТ.сЕКУНД 10-15-ХОЛОСТЫЕ ВЫРАВНИВАЮТСЯ И МОТОР РАБОТАЕТ КАК НИ В ЧЁМ НЕ БЫВАЛО.Со штуцера обратки при повышении оборотов идёт мелкая спесь-как пена.На холостых-чистая соляра.
Старый #1385   02.04.2024, 11:40
А если не выжимать?
мелкая спесь
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93...80%D0%B8%D1%81
Так то похоже что где-то шланги слиплись внутри от тех химикатов, что вместо соляры заливались. Или сеточки засрались от того, что фильтр некачественный полез, или просто порвался. А ещё может быть забит соплями от антигеля если зимой в холодную соляру наливался. Я первый раз по неопытности тоже попался. Весной со сливу кусок соплей из фильтра вынул.
Старый #1386   02.04.2024, 22:43
Пишу подробнее-чтобы исключить все проблемы запитываю тнвд прозрачным шлангом с бутылки.Обратку форсов и тнвд разъединяю.С форсов практически ничего нет.С обратки насоса (прозрачный шланг)на холостых всё прекрасно.Как только начинаю газовать-тут же идёт мелкая спесь-почти пена.Обороты сбрасываю-чистая соляра.Сказали что есть на входе фильтр под болтом(впервые слышу-про фильтр в болте обратки знаю).Какие будут мнения?Фильтр есть на входе?
Старый #1387   03.04.2024, 09:15
Есть варианты. Чаще есть чем нет. Нужно смотреть конкретно у вас.
Ещё фильтры стоят на входе в плунжерную и в жиклёре(клапане) обратки, но они в обратку ничего такого не дадут.
Если подача чистая, то может быть ещё кончился сальник ТНВД.
Всё-равно если начинать, то с проверки входного штуцера.
Старый #1388   03.04.2024, 22:03
AD Patrol, Спасибо за науку.
Старый #1389   04.04.2024, 23:21
Хорошо если поможет.
Старый #1390   06.04.2024, 00:59
AD Patrol, Сегодня проверю.
