Олег34 вне форума Олег34
Старый #1291   24.07.2020, 15:26
AD Patrol, Жень. Там быть может , вообще все , что угодно. Мотор РД-28 не эксклюзив исключительно для Патруля. Куча машин куда он ставился.
Я вот на своей КуДэшке побежал покупать ремень гены . Мой начал расслаиваться . Пошел к знакомому владельцу магазина зап. частей. Смотрим по каталогам применимость. Выдает 950мм а у меня 1100 по факту и маркировке ремней.
Чего слепо верить каталогам.
Есть конкретная машина и агрегаты на ней. Тем более - расходники. Ладно , когда надо лезть в КПП и потрошить мотор и хочется заранее знать чего там сколько стоит. Но это то...
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #1292   24.07.2020, 17:55
Мой контрактник от переднепривода.
лаурель ?
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
Dimas 75 вне форума Dimas 75
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Patrol 260 Hardtop 1991 года RD 28 T
Старый #1293   27.07.2020, 09:01
У Меня в результате очередного ТО выявилось что когда менял воздушный фильтр отломился держатель и гофрированной трубой сбило хомут с нижней части турбины и воздух как Мне объяснил мастер по ремонту стал засасываться напрямую в двигатель минуя воздушный фильтр когда это случилось неизвестно но вся типо пыль и грязь попадала в двигатель и надо снимать впускной коллектор и прочищать ..а ведь вся грязь то зта прошла значит и через турбину также может все оставить как есть и не заморачиваться ? Мне предлагают за 6000 руб сделать чистку со снятием впускного коллектора
Старый #1294   27.07.2020, 09:27
Сообщение от Dimas 75 Посмотреть сообщение
ну можно и самому прочистить. можно и в сервис. можно и оставить.
я бы залез и промыл всё сам. но там прокладка потребуется. и гемор таки имеется.
Старый #1295   27.07.2020, 10:39
Сообщение от tarantula Посмотреть сообщение
лаурель ?
Та неее!
Я про пузотёрочный. На Патруле родной и надеюсь мне на мою жисть его хватит.
Бошку вот только заменю тыщ через 100.
Кстати, уже полгода в бачёк не подливал. Правда и пробег при этом около 1 тысячи км. Может это вообще помпа у меня пропускала и бошка нипричём.
Добавлено через 4 минуты
С одной стороны всё что могло пройти в движёк уже прошло, что прилипло на впуске скорее всего там и останется.
То что легко снимается типа пластика снять самому и помыть. А турбину точно лучше не трогать.
Добавлено через 8 минут
Ноухау(брат придумал я пользую). Привалочные плоскости фильтрующего элемента на корпусе фильтра смазываю литолом. Помогает задерживать грязь в случае её прохода через уплотнения. Через раз при замене наблюдаю прилипшие к нему частицы.
Получается гибрид сухого фильтра с масляно инерционным.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 27.07.2020 в 10:39. Причина: Добавлено сообщение
ДМИТРИЙ 877 вне форума ДМИТРИЙ 877
Старый #1296   30.08.2020, 04:29
https://nissan.afora.ru/img/AR/321/SECIMG/000CA0.gif Позиция 14466-по русски я так понимаю клапан сброса чрезмерного наддува(могу ошибаться).Смысл в данном "приборе"?
Старый #1297   30.08.2020, 14:18
Сообщение от ДМИТРИЙ 877 Посмотреть сообщение
защита от передува турбины. и взрыва мотора. ;) на 0.95 очка кажется.
на всем где накачивается воздух под давлением стоят аварийные клапаны.
Старый #1298   30.08.2020, 22:26
На ети его уже нет. Упразднили.
дублирует систему регулирования надува на случай её клина. Чтоб патрубки не посрывало и профилактика прогара поршней и головы у кого ботинки водолазные.
Старый #1299   31.08.2020, 22:25
tarantula,
AD Patrol, спасибо.
патрол к260 1993г вне форума патрол к260 1993г
Старый #1300   13.10.2020, 09:18
Мужики подскажиите должен ли стоять клапан между турбиной м турбокоректорм на тнвд. Если должен то для чего у меня стоитв одну сторону продувается полностью а в другую туго продувается??? Заранее спасибо
