TigorRus вне форума TigorRus
Старый #531   16.05.2015, 04:29
Сообщение от скорин Посмотреть сообщение
Нужно ключ колхозить
Можно и без ключа. Разве какой-то ключ поможет?
Да, трудновато попасть по резьбе, но все возможно. Главное не спешить и аккуратно все делать.
Я, когда второй раз разобрал, потом уже не боялся крутить.
На крышке есть метка в виде стрелочки(а у меня еще и краской помечено было с завода). Запомнить где она было ДО откручивания и потом назад до этого места крутить.
Так же брусочком и молоточком постукивать. Последний оборот будет идти туго и если бы я не знал, что надо гнать до метки, то посчитал бы, что уже все закручено.
Но нет. Догнал до метки и дальше уже крышка встала как вкопанная.
ambba вне форума ambba
Старый #532   16.05.2015, 05:10
Обязательно смазать резьбу маслом.И пойдёт всё как по маслу -легко!
Ozerovpaparacci вне форума Ozerovpaparacci
Старый #533   19.05.2015, 10:48
За 3,5 года накатал 34000 км. Обратил внимание, что стоит при пустом баке залить рублей на 500 бензина компьютер тупит. Едешь маршрутный комп показывает, что пробега осталось 0 км, лампочка горит, но через минут 10 - 15 езды поднимается на правильный уровень. Заливаешь под пробку - без проблем сразу показывает правильно. Уже привык.
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #534   15.06.2015, 20:34
Выше писал, что барахлит уровень топлива. Так вот: по народной рекомендации применил Очиститель топливной системы ЛАВР LN2123 и после него сразу Очиститель клапанов Liqui Moly (это по собственной инициативе ). Датчики чётко стали показывать уровень топлива. Думаю, что должно будет и впредь нормально показывать, так как я на постоянной основе при заправке применяю Очиститель инжектора
Pavel_G вне форума Pavel_G
Старый #535   17.07.2015, 13:04
По умолчанию Новая пища для размышлений!
Заливаю полный бак и к середине начинается... Раз замена датчиков не панацея - стал думать. Пришла мысль пробку бензобака открыть на полбаке ! Раздался пшик и показания пришли в соответствие с реальностью. Датчики почистил (несильно загаженные были), пробку поменял - НЕ помогло. Пробег 144тыс км. Что еще может быть чувствительно к избыточному давлению в баке? Пробка дает всасывать воздух снаружи - по крайней мере рту )))
Старый #536   18.07.2015, 21:47
Сообщение от Pavel_G Посмотреть сообщение
Вообще-то звучит как-бэ, извиняюсь, по-детски насчёт пшика Он вроде как не при деле, в смысле пшик. Надо делать то, что НАДО делать. Или применять химию или *****олить (в смысле чистить). Ну это чётко на усмотрение автора вопроса. Мне лично хватило применения химии, так как я противник лишних разборок и рукотворного вмешательства в жизнь авто потому как это чревато .... последующим бардаком. Но насчёт ПШИКА - автор порадовал . Это есть НОВШЕСТВО в ликвидации ошибок уровня топлива
Старый #537   28.08.2015, 09:36
а сейчас с показаниями всё в порядке и "пшика" на выжженом баке не происходит (пробег 147т)...иногда открываю пробку на полбаке (для психотерапии )
Sanja-78 вне форума Sanja-78
Старый #538   29.08.2015, 07:49
При замене топливного фильтра, оттёр загрязнение на рисках топливного уровня. Далось с трудом. Оттирал простой чистой тряпкой с карбклинером. Показания уровня пришли в норму. Чистить риски нужно и с другой стороны бака, где просто один поплавок. Интересно, на сколько хватит....
Krusher вне форума Krusher
Старый #539   30.08.2015, 11:48
Можете выложить фото самого бензонасоса? Он как на hyndai accent 2006 и Toyota vitz p10 или иной ?
Старый #540   30.08.2015, 15:13
Krusher, он как на Кашкае, фотоотчетов по разбору на drive2 много.
