Boxxer вне форума Boxxer
Старый #351   14.08.2011, 21:55
Сообщение от ARH.74 Посмотреть сообщение
Что за фигня
Дык раньше надо было суету наводить когда гарантия была и отзывная шла полным ходом, а сейчас ОД уже машет руками на это....
T500EM76 вне форума T500EM76
Старый #352   15.08.2011, 18:31
так всетаки решена эта проблема на производственном уровне или нет? все теже датчики ставят?
Добавлено через 6 часов 55 минут
короче блин сделал эти гребаные датчики...реально такой нарость страшный был. при сборке возникли проблемы два раза разбирал. там в левой части бака датчик уровня фиксируеться вверх ногами и наоборот так вот у меня при полной заправке полбака показывало...долго разобраться не мог.
Добавлено через 24 минуты
весь перематерился....избил все руки...жжет от бензина кожу...вонища в машине, но безгранично доволен.
Скромность-мое главное качество, оно идет сразу после гениальности
Последний раз редактировалось T500EM76, 15.08.2011 в 18:31. Причина: Добавлено сообщение
~Lenok~ вне форума ~Lenok~
Старый #353   15.08.2011, 21:28
Доброго времени суток, собратья по несчастью! Тему прочитала с самого начала, вам еще повезло что эти проблемы большинство из вас решило или решает в период гарантии. У меня пробег 74 тыс, датчик начал показывать криво тысяч с 30. Сначала пропала верхняя шоколадка. При ТО30 тыс иТО45 тыс. своему ОД эту проблему озвучивала. Ответ вам знаком - плохой бензин, можно почистить, но это не надолго, а лучше заменить, НО СЛУЧАЙ НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ, .т.к. причина в качестве топлива, вернее в его не качестве. Называлась сумма, по-моему тыс. 12 за датчик. Надо сказать, что наш дилер, страшно известный в нашем городе под названием Контакт, крив не только на руки, но и на голову в первую очередь. Поэтому, решив, что отсутствие одной шоколадки испортит нервов меньше, чем общение с Контактом, оставила все как есть. До загорания лампочки почти не ездила, всегда заправлялась заранее. ИТОГ - последние 2 месяца (гарантия закончилась пол-года назад) в бак заливается не более 32 литров! т.е., остается одна шоколадка, загорается лампочка, еду на заправку, отдаю деньги до полного, отстреливает на 29-30 литрах. Бак-то вроде 65! При этом полный бак не показывает, не хватает двух верхних шоколадок. Проезжаю примерно 300 км, все повторяется - лампочка- одна шоколадка - до полного - отстрел на 30л. Получается, что езжу конкретно на половине бака, насос не работает. Гарантия закончилась, попала тысяч на 20 с лишним. Можно ли как-то спасти ситуацию без замены насоса, ну и датчиков заодно, или поздно пить боржом когда почки отвалились?
Старый #354   15.08.2011, 21:56
Насос тут не причем дело только в загрязненности "дорожек" датчика, которые надо всего лишь почистить, ТУТ! видно их...
Black_fish вне форума Black_fish
Старый #355   16.08.2011, 09:32
Сообщение от ~Lenok~ Посмотреть сообщение
Ну тут всё индивидуально. Не думаю, что получение бумаги с отказом и звонок в НМР отняли бы у Вас много нервов, а автомобиль бы получил полностью исправные датчики
yarovoy вне форума yarovoy
Откуда: Черкассы Украина, Тасос Греция; Авто: x-trail 2.0л. Т32 вариатор 5 мест 14г.
Старый #356   16.08.2011, 10:15
Сообщение от T500EM76 Посмотреть сообщение
Может только я не понял, датчика подобрал или только почистил?
nvb86 вне форума nvb86
Старый #357   16.08.2011, 19:01
Можно попробовать применить очистку топливной системы. На некоторых форума (может на этом) писалось. Заливаешь в бак перед заправкой по инструкции, можно повторить. У меня подобное было - полечилось. При этом стоит помнить, что возможно поднимется все грязь в баке, топливной системе и последствия - забиваются форсунки. Так что каждый принимает решения сам.
Старый #358   17.08.2011, 01:07
да почистились они...я лохонулся в первый раз конкретно...думал что это выработка. реально очень сереьзный "КОКС" был...минут 5 со стеркой ерзал. кстати датчики между собой отличаються...по сопротивлению.
Старый #359   17.08.2011, 22:53
Если можно поподробней пожалуйста.
Старый #360   17.08.2011, 23:31
Большое спасибо всем, кто отозвался. Решила не делать резких телодвижений. Вчера ездила в Москву, при пробеге около 900 км. три раза заезжала на заправку, заливала по 30л. Но заливала Лукойл 95 экто. Мне кажется что после последней заправки датчик немножко поумнел. Завтра попробую выяснить был ли на мой VIN отзыв по проблемам датчиков, т.к. наш любимый Контакт не утруждал себя оповещениями клиентов об отзывных компаниях. Еще, думаю, есть смысл поднять мой заявочный лист, когда шла отзывная компания по рулевой рейке, я тогда писала о проблеме датчика и о необходимости замены задней стойки (инженер по гарантии упорно отрицал, что стойка стучит и даже когда на подъемнике было видно, что стойка в масле, тупо делал вид, что все в порядке). Так вот тогда стойку все-таки заменили, а про датчик заявку проигнорировали. Конечно, если бы предвидеть последствия, можно было бы и пободаться с ними, знать бы где упадешь, соломку бы подстелил. На следующей неделе ТО75 тыс, посмотрю, что буду делать, во всяком случае почистить датчики нужно.
