UIG вне форума UIG
Откуда: На семи ветрах; Авто: X-Trail T31 SE ABA-B M-CVT 2.5
Старый #311   04.03.2011, 11:12
Сообщение от Oleg_SS Посмотреть сообщение
Деревяшкой стучишь и пробка выкручивается.
Открутить так не смог, рисковать не стал и так покоцал пластмасс. Ищу подобие ключа. Вопрос открыт..
"Лучше уж один раз сломать самому, чем потом обвинять других." ИМХО
Nok_70 вне форума Nok_70
Старый #312   04.03.2011, 13:21
Сообщение от UIG Посмотреть сообщение
Тут вопрос дальше возникнет - как потом при закрытии затянуть? Или тоже деревяшкой постукать? Как бы с бензобаком работаем (помним об отзывной по замене прокладок).
mochal вне форума mochal
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Nissan X-Trail Т 31 2.0 LE CVT 2007 г.в. Черный
Старый #313   04.03.2011, 17:53
Так всетаки этот ключ только самому колхозить или есть возможность где то купить?
Boxxer вне форума Boxxer
Старый #314   04.03.2011, 18:45
Все есть, и оригинал и универсальный, последний в магазинах сервисного оборудования
Oleg_SS вне форума Oleg_SS
Старый #315   05.03.2011, 08:18
Сообщение от Boxxer Посмотреть сообщение
А есть у кого-нибудь ID-номер оригинального ключа? Может его можно заказать как и любую детать автомобиля? Например, в Exist...
Старый #316   05.03.2011, 11:18
А есть у кого-нибудь ID-номер ?
На самом ключе только это: KV 991-04'700
А искать наверно надо: KV99104700 или KV991-04700, хотя не уверен
Последний раз редактировалось Boxxer, 05.03.2011 в 11:28.
Bumchik вне форума Bumchik
Откуда: Вологда; Авто: Nissan X-Trail T31 2.0 SE CVT BB
Старый #317   09.03.2011, 11:43
История, расказанная здесь в минувшую субботу получила продолжение. Днём на работе при дистанционном запуске машина отказалась заводиться. Пришлось идти к машине - в салоне нестерпимо пахло бензином, при внешнем осмотре под кузовом обнаружена лужа бензина. Вызов по горячей линии ниссан эвакуатора, полтора часа ожидания и вот я снова у ОД. Вердикт - кривые ручки специалиста, не закрепившего как следует шланг топливного насоса. Всё опять собрали и заверили, что теперь уже точно через неделю не будет проблем.
Я так подумываю - надо с ниссаном завязывать...
Старый #318   11.03.2011, 23:42
Сообщение от Bumchik Посмотреть сообщение
Вердикт - кривые ручки специалиста. Я так подумываю - надо с ниссаном завязывать...
Спецы Тайоты и Митсу еще и не то вытворяют, кмк сама марка тут не при чем, а косяков по авто на сегодня у всех хватает...
dantist вне форума dantist
Откуда: Севера; Авто: X-Trail T31, LE AQC-- M-CVT 2.5, Black
Старый #319   23.03.2011, 16:17
еще до замены датчика уровня топлива (он меняется вместе с бензо насосом)
1 раз как раз таки из-за неправильных показаний этого датчика бенз кончался прямо на ходу..
и ничего не сгорело..
Старый #320   04.06.2011, 12:59
Счастье Чистка датчиков топлива самому.
Добрый день!
Предистория - Постоянно не было одной "шоколадки" на компе. Пробовал менять датчики по гарантии истрепали все нервы и отказали, чистил, тоже на время (одна две заправки) и одной "шоколадки" нет. Короче, если хочешь сделать что то хорошо - сделай это сам.
Нам понадобиться:
1. Спец-ключ скоба (!)
Как я его сделал.
Колхозил сам. Делается очень легко -
а) Замеряется размер пластмассовых, больших крышек под задними сидушками по диагонали (между ребрами) с помощью жесткой проволоки, с таким расчетом, чтобы в последствии скоба проходила как можно ближе к крышке и цеплялась за ребра.
б) Далее из полосы металла 5мм (толщина) * 30мм (ширина) * длина мерной проволоки (длинна) изготавливается П образная скоба. В середину скобы приваривается гайка на 19 (под головку) Все. Вот что получается - Скоба 1.JPG , Скоба 2.JPG
2. Пылесос.
3. Чистая тряпка.
4. Твердый ластик.
5. Очиститель. (Я использовал ацитон)
Вот сам процесс.
1. Поднять задние сидушки и черную тряпку под ними. Повернуть пластмассовые пистоны (4 шт.) и снять железные крышки
2. Пропылесосить полости вокруг пластмассовых крышек и протереть тряпкой, все должно быть чисто. (чтобы грязь не попала в бензобак)
3. Вся загвоздка заключается в отворачивании пластмассовых кругов. Вот здесь и пригодиться спец-ключ скоба. Отворачиваем.
4. Далее достаем всю приблуду и чистим ластиком шкалу уровня топлива, я еще протер ацитоном и подогнул контакты.
5. Собираем все обратно.
6. Наслаждаемся чувством сэкономленных денег и выполненной качественно работой.
Некоторые моменты -
Чистить надо когда в баке меньше половины, а лучше когда загорелась лампочка топлива.
С одного датчика надо снять прежде электро разъемы.
Чистить надо оба (!) Чистка одного может не принести результата. Смотрим совпадение меток когда ставим все на место рисунок есть у Boxxer в 95 посте.
Время работы 15 мин. Больше потратил на пылесос и на оттирание грязи (было много) У ОД этим конечно никто не занимался...
Буду рад если мой отчет кому нибудь будет полезен.
P.S. После чистки прошло две заправки до полного - полет нормальный ("шоколадки" все)
Последний раз редактировалось mochal, 04.06.2011 в 13:13. Причина: Добавленно сообщение
