Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
01.02.2015, 20:39
Шум (Шипение) в колонках
Приветствую форумчан! после замены штатной ГУ Мурано'06 на 2 дин пионер (+адаптер на руль) появилось шипение в динамиках которое присутствует вне зависимости от режима мафона\заведена ли машина\уровня громкости.
Не сказать что он громкий и яркий, но раздражает.
не всегда хочется слушать музыку в машине, иногда хочется поездить в тишине! помогите!
02.02.2015, 17:31
dzharik, при отключении Пионера фон остается?
02.02.2015, 19:55
100nx, Нет. после 1-3 сек после включения зажигания (пока еще полностью не включился пионер) шипения нету. подскажите как полностью вырубить пионер и посмотреть, его получается перевести в режим off, но отключить питание полностью не удается.
Как думаете, может проблема со спецификой подключения штатного мурановского усилка (там же свои тонкости) ? насколько я видел при установке, у них были проблемы с подключением усилка штатного к ГУ, в конце концов они соединяли красно-черный провод с каким то другим с помощью тонкой проводки простой скруткой концов.
На форумах пишут что у пионера беда - может полететь предохранитель линейных выходов, но у меня ничего к RCA не подключено, только штекеры в ГУ подсоединены, а колонки через усилок.
На днях заеду к установщикам, Может кто поподробнее напишет как подключать правильно родный усилок чтобы колхоза с проводами не было?
С штатным ГУ шума не было.
02.02.2015, 22:20
dzharik, несовпадение уровней по линейным входам\выходам, надо бы пробовать с массой поиграть, чаще всего при таких траблах проблема именно с ней
04.02.2015, 19:26
100nx,
но к ним у меня ничего не подключено, у меня родной усилок, просто голову поменял.
04.02.2015, 19:44
dzharik, а родной усилок звук по воздуху получает?
Проводами линейники подключены, и косяк может сидеть вообще в самой магнитоле
04.02.2015, 22:42
100nx,
окей, понял. Спасибо. на днях поеду к установщикам, скажу насчет массы и еще попробую другую магнитолу воткнуть
04.02.2015, 22:50
dzharik, они сами должны знать как и почему образуется фон, зачастую это решается простейшими средствами, проблема только в том, что решение приходится искать прямо на машине.
23.03.2015, 13:39
Добрый день! У меня возникла такая проблема - на кочках то пропадает то появляется звук на левую сторону. Проверил соединения - всё хорошо. Может проблема в магнитоле (она штатная)?
23.03.2015, 21:02
Проблема в контактах. В следующий раз или заполните профиль или указывайте полную информацию о машине и магнитоле.
> Автозвук
