Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Pathfinder > Pathfinder R52 с 2014 года
Pathfinder R52 с 2014 года - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Pathfinder R52, выпуск с 2014 г.
Maxim_ вне форума Maxim_
Старый #71   27.01.2015, 14:47
Сообщение от Evsa Посмотреть сообщение
Maxim_, Добрый день! Подскажите пожалуйста, в каком именно разделе меню это нормально настраивается. Тоже не могу найти.
прошу прощения, в менюшке настраивается открытие дверей (те наоборот) - про паркинге, при выключении зажигания.
с того же пендосского форума и инструкции:
AUTOMATIC DOOR LOCKS
All doors lock automatically when the vehicle speed reaches 15 MPH (24 km/h).
All doors unlock automatically when the ignition is placed in the OFF position.
The automatic lock and unlock functions can be deactivated or activated independently of each other. To deactivate or activate the automatic door lock or unlock system, perform the following procedure:
1. Close all doors.
2. Place the ignition switch in the ON position.
3. Do one of the following within 20 seconds of performing Step #2:
To change AUTO UNLOCK settings: push and hold the power door lock switch to the position (UNLOCK) for more than 5 seconds.
To change AUTO LOCK settings: push and hold the power door lock switch to the position (LOCK) for more than 5 seconds.
4. When activated, the hazard indicator will flash twice. When deactivated, the hazard indicator will flash once.
5. The ignition switch must be placed in the OFF and ON position again between each setting change.
в моем вольном переводе
0) выключить дивжок
1) закрыть все двери
2) включить зажигание
3) в течении 20 секунд нажать и держать кнопку lock (та которая закрывает двери)
4) какой-то индикатор (возможно с воскл знаком) должен дважды мигнуть подтверждая включенный автолок
серж 776 вне форума серж 776
Старый #72   27.01.2015, 15:42
Сообщение от Maxim_ Посмотреть сообщение
0) выключить дивжок
Я пробывал не выходит!(
Старый #73   27.01.2015, 17:55
Сообщение от серж 776 Посмотреть сообщение
да, нифига. гомосятина какая
Старый #74   28.01.2015, 09:14
Позвонили мне из дженсера и сказали что надо снимать поддон вариатора и смотреть наличии стружки ,а также нужна маркировка коробки и это потом отсылается в ниссан! В понедельник поеду этим заниматься.( Так как раньше были пинки и все равно надо это проверить.
Anatoliy1976 вне форума Anatoliy1976
Лойер
Старый #75   28.01.2015, 11:21
Сергей, только пусть ее потом промоют, а при сборке чтобы не забыли поставить новую прокладку поддона (в случае ее отсутствия, пусть обработают герметиком), ну и потом дольют масла в вариатор.
Старый #76   28.01.2015, 16:34
Сообщение от Anatoliy1976 Посмотреть сообщение
Спасибо Анатолий учту и буду присутствовать!))
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #77   28.01.2015, 16:49
С какого перепуга они мыть то ее будут? Кто оплачивает эти работы? Если по гарантии, то вскроют, увидят стружку, машину на прикол, и будете ждать, пока новый вариатор не привезут!
iSirPS вне форума iSirPS
Старый #78   28.01.2015, 18:58
Я пробывал. У меня только разблокировка настраивается так. При этом ее можно настроить и в борт-компе.
А вот двери не закрываются автоматически, и с завода так не шло.
Если не сделаю - на ТО докопаюсь.
Старый #79   28.01.2015, 19:05
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
Машину на прикол ставить не будут,я по этому поводу уже говорил, зальют жижу и буду ездить до прихода вариатора! Оплачивает ниссан уже согласовано. Займет не более 2 часов! Так мне сказал инженер по гарантии.
Последний раз редактировалось серж 776, 28.01.2015 в 19:41.
Лойер
Старый #80   30.01.2015, 11:15
Именно так. Откручивается примерно 20 болтиков, потом они же и прикручиваются. А осмотр поддона занимает не более 10 мин и то, если усердно. )
Уверен, что нынче так не делают, так как:
-во-первых, начинается исчисление сроков нахождения товара в ремонте. А с определенного срока, потребитель вправе будет требовать замены товара.
-во-вторых, возникает права потребителя требовать подменный автомобиль.
Ссорится с законом о защите прав потребителей автосалоны не хотят. Я знаю случаи замены почти 3-летних автомобилей на новые по решению наших же судовиз-за простоев автомобилей в ремзонах диллеров.
Последний раз редактировалось Anatoliy1976, 30.01.2015 в 11:15. Причина: Добавлено сообщение
