15.08.2017, 14:22
Доброго всем дня!
Ответа в форуме не нашел, подниму тему с подходящим названием.
Внезапно при очередном заводе вентилятор климата стал дуть где-то на 4 скорости (из 5-ти) не реагирует ни на что, в ручном режиме не регулируется, при выключении климата, просто начинает дуть в ноги на той же 4-й, при этом кондей работает, заслонка в ручном режиме управляется. Датчик внешней t показывает нормально. Хотя после того, как я пытался перегрузить комп отключением аккума датчик показал 60 градусов, но в течении нескольких секунд пришел в норму. Отключение аккума ни чего не дало, хотя я не знаю хватит ли 10-15 сек на это. До этого момента жалоб на климат не было, ну кроме разве что того, что из сопел постоянно подогретый воздух идет, даже в жару.
Что может быть и куда рыть?
Добавлено через 15 часов 17 минут
Сбросил клеммы на час - не помогло...
Последний раз редактировалось McDyr, 15.08.2017 в 14:22.
16.08.2017, 11:24
А датчик в салоне как поживает. Может зарос уже мхом...
16.08.2017, 12:59
Сообщение от vitalliy
Датчик нормально поживает.
Писал же, даже в ручном режиме скорость не регулируется. В автоматическом режиме при настройке температуры от 18 и до 35 слышно как переключаются заслонки, то в ноги, то в ноги-лоб, то в лоб.
Поговорил с электронщиком (не автоэлектриком) пришли к выводу, что накрылся симистор управления. Ищу мануал, чтоб понять где искать этот симистор или реле.
16.08.2017, 20:18
Oxyeный электронщик!!!
А почему не тиристор?
Дебил твой электроник!
Он хоть знает, чем тиристор отличается от симистора?!
У тебя че в машине, в бортовой сети переменное напряжение?!
Твоя проблема яйца ломанного не стоит.
17.08.2017, 09:43
Сообщение от Bumer40
Ну во-первых это я такой окуенный электрик, что перепутал, когда писал. Во-вторых не надо переходить на личности. В-третьих если яйца не стоит, может просветите тогда?
17.08.2017, 15:03
Вот вырезки из мануала. Элемент называется Fan Control amp.
Но блин там где он показан на картинке его нет, или я найти не могу.
Может кто знает где именно он сидит? Мануал на праворульку и не понятно с какой стороны искать. Хотя по расположению всего остального все зеркально, т.е. рыть надо у педали газа.
Последний раз редактировалось McDyr, 17.08.2017 в 15:54.
17.08.2017, 23:08
Сообщение от McDyr
Что мешает скачать для Альмеры и посмотреть?
18.08.2017, 00:11
Блин, что с вами не так?
Постебаться конечно весело и прикольно...
А помочь не так интересно.
Виталий, а не нашел я рабочих ссылок на нормальный мануал. Если есть - кинь.
18.08.2017, 08:42
Есть целый раздел с мануалами. Там надо искать.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=291485
Последний раз редактировалось vitalliy, 18.08.2017 в 08:42.
18.08.2017, 10:04
И? Все мануалы на N16 рестайл только в праворуком исполнении. Даже тот что косо-криво переведенный на русский тоже с праворукой. Так что вопрос остается актуальным.
P.S. уточню, раздел ATC, другие разделы не смотрел.
