Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #1   27.05.2010, 23:16
По умолчанию Дневные ходовые огни DRL варианты установки.
ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ:
В данной теме обсуждаются варианты и способы установки дневных ходовых огней а так же выбор моделей ходовых огней и только.
Желающие обсудить почему, зачем, кому это надо и прочие вопросы могут создать для этого отдельную тему.
Отчет об установке от iwn
В связи с изменение ПДД с ноября 2010 года приступим пожалуй
Желающие поставить себе дневные ходовые огни или DRL, куда и как ставить, какие мысли и варианты?
Расстояние между внутренними сторонами должно быть не менее 600 мм.
Высота установки не ниже 250 мм. и не выше 1500 мм. (в люсту нельзя)
Расстояние от внешнего наружного габарита машины не более 400 мм.
Света они должны излучать не менее 400 кд.
Это те самые светодиодные полосочки, которые мы видим на многих новых машинах.
На всякий случай поясняю.
С ноября месяца ездить нужно с включённым ближним светом или включёнными дневными ходовыми огнями.
Включение ближнего света предусматривает включение всей гирлянды сопутсвующих ламп на машине. Включение отдельных дневных ходовых огней не включает более ни одной лампочки и при включении габаритов выключается или резко понижает свою яркость.
Так же стоит заметить что крупные бренды уже выпускают промышленно эти хитрые штуки. В продаже есть такие от PHILIPS и от HELLA. Первые при включении габаритов гаснут, вторые понижают яркость. Ценник на сегодня порядка 200 долларов. Китайцы не имеют возможности производить светодиоды таких характеристик, по крайней мере пока не имеют. Данные огни должны излучать света не менее не менее 400 кд
Особо отмечу разницу между ближним светом и дневными ходовыми огнями. Принципиальное различие в направленности света, они светят не как ближний свет фар под углом вниз, а как дальний, просто вперёд. То есть это получается такой лёгкий дальний, впрочем в США именно дальний и выполняет роль этих огней, только лампы в этом режиме включаются не на полную мощность.
ИТОГО:
Ходовые огни являются светодиодными и устанавливаются один раз на весь срок эксплуатации автомобиля. Срок службы комплекта весьма внушителен. Так же они неразборные, точнее по ГОСТу там должны быть пломбы и в случае их нарушения эти блоки использовать нельзя.
Ходовые огни не являются фарами, габаритными огнями или противотуманками и не заменяют их, у них другое назначение и другие требования к свету.
Ходовые огни должны включаться автоматически, так же как и выключаться или сильно уменьшать свою яркость при включении габаритных огней.
Ходовые огни предназначены для обозначения движущегося транспортного средства, для стоянки по прежнему используются габаритные огни.
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 31.05.2011 в 18:52. Причина: Добавил информацию.
Ovsyanka вне форума Ovsyanka
Главный дизелист Москвы и округа
Откуда: Москва. на околице; Авто: х-trail dci MKПП (Т30)
Старый #2   27.05.2010, 23:25
дал бы ссылку на ПДД
Старый #3   27.05.2010, 23:34
Так мы ж не ПДД тут обсуждать будем а варианты установки а циферки из ГОСТа куда и как его можно ставить я дал.
chebur789 вне форума chebur789
Откуда: М.О. г. Люберцы-Москва; Авто: nissan x-trail 2.5 elegans 2004 г.в. автомат
Старый #4   28.05.2010, 08:38
На форуме Ниссан Альмера такую же темку обсуждают. Почему то создавшего её не очень поддержали, а сейчас вроде пошло потихоньку.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=110277
SoVa вне форума SoVa
Старый #5   28.05.2010, 09:11
Так у нас же евросвет есть. Он ведь только ближний включает без всех остальных лампочек в авто...придётся обратно реле вставлять
"Счастье - на стороне того, кто доволен" (c)
Старый #6   28.05.2010, 09:57
Евросвет, кстати, включает не только БС, но и все габариты - спереди и сзади.
А насчет дневного света - там, где он установлен на заводе - все нормально. А если вместо профессиональных дизайнеров его ставят в гараже - обычно получается довольно пор...шный вид. Чужеродное очень. Лично мне не нравится. Ну или я пока не видел нормальных вариантов его установки.
Старый #7   28.05.2010, 10:32
Это, народ давайте про то куда их втавить, какие и как.
На всякий случай информация:
Я специально воткнул обратно разъём и посмотрел, включается всё ровно тоже самое что и при включении переключателя в положение ближний свет. И габариты спереди и сзади и ближний. Не включается только панель приборов. По ПДД и евронормам ничего этого и не надо, гореть должны только ходовые огни.
Так что давайте кто хочет поставить эту штуку подумаем куда и как её ставить.
Старый #8   28.05.2010, 10:44
Сообщение от Fenix747 Посмотреть сообщение
Не включается подсветка приборки, подсветка кнопочек управлением кондеем, подсветка магнитолы, подсветка в водительском бардачке, подсветка режимов АКПП - а это не мало Ватт. Например в АКПП и бардаке водительском стоят лампы как в габаритах...Но это я так к слову.
VovaTuf вне форума VovaTuf
Откуда: Пушкино-Москва; Авто: Qashqai 2008 NaviPack 2.0 CVT 4wd; VW Passat B6 универсал 2.0tdi
Старый #9   28.05.2010, 13:42
А к чему вообще тема то создана? DRL - это обычные противотуманки и ничего более. ГОСТ срисован с уже существующих ПТФ. Есть желание экономить на габаритах и подсветке приборов? Это обсуждаем? Дык на любом современном авто подсветка приборов вообще не выключается; горит постоянно и это здорово. я когда в старенкую Примеру сажусь - как в прошлый век попадаю и первым делом включаю подсветку.
Oleg3110_78 вне форума Oleg3110_78
жуткий зануда из болота
Старый #10   28.05.2010, 14:09
Сообщение от VovaTuf Посмотреть сообщение
а к чему вообще основная масса тем на форуме? Данная тема создана для
"Желающие поставить себе дневные ходовые огни или DRL, куда и как ставить, какие мысли и варианты?"
это не правда, не на любом, например у меня влючается ближний а подсветка с габаритами не включается (если на улице светло).
З.Ы. И уж точно тема создана для того чтобы обсудить "как сделать", а не для "зачем это нужно"
