Старый #221   04.03.2010, 09:19
Сообщение от Fома Посмотреть сообщение
не течь электролита а вода
да ведь видно невооруженным глазом, что от электролита. От воды и от кислоты разный (и совершенно непохожий) слой ржавчины. ТАКАЯ РЖА именно от кислоты.
levchik вне форума levchik
Старый #222   09.03.2010, 09:46
По умолчанию Аккумулятор?
Накрылся аккум. Надо ставить новый, но нарваться на залежавшийся продукт не хочется!!! Может кто знает где на аккумуляторе пишется дата производства. И какой лучше взять аккум для Пафика дизельного????
Fома вне форума Fома
Старый #223   09.03.2010, 10:51
Сообщение от levchik Посмотреть сообщение
На разных, по разному... Паспорт к нему ещё у продавца должен быть...
какой лучше ?
Тынц.
Wolfen вне форума Wolfen
Откуда: Moscow; Авто: Pathfinder *204* "aka Ermoloff"
Старый #224   09.03.2010, 12:36
По умолчанию for levchik
у меня дизель R51, аккум умер на первой же неделе)) вместо штатного на 70 А*ч поставили 76 А*ч (пусковой 760 А) - диллер признал свой косяк и поменял без лишних вопросов - главное понаглее держаться. Езжу, проблем не знаю)). Ищите похожий, если оч нужно, могу маркировку своего глянуть
Пафпафыч на Гудричах
gennadievich вне форума gennadievich
Откуда: МО, г. Мытищи; Авто: Citroen C3 Aircross(2019..) BMW320i F30 xDrive (2017-2019), BMW730 F01 (2017), Паф 3.0D (2014-2017), Паф 2,5 (2008-2014)
Старый #225   19.07.2010, 10:39
Аккумулятор выкипает. При чём так, что заливает площадку, на которой стоит и всё кругом. Зарядка на него идёт 13,97-14,1В. В чём косяк? Кто-нибудь встречал такое?
Johnny Kor вне форума Johnny Kor
Старый #226   19.07.2010, 13:46
Косяк в том что внутреннее сопротивление аккумулятора слишком маленькое.
Это может случиться из-за того, что при выкипании доливали электролит, а не дистилят, или же пластины осыпались, ввиду или заводского брака либо еще каких либо негативных факторов, таких как сильный разряд и продолжительное такое состояние.
Надо замерить плотность электролита, если она в норме, то проверить аккум нагрузочной вилкой. Далее по обстоятельствам.. Либо замена электролита, либо замена аккумулятора.
Gena001 вне форума Gena001
Старый #227   19.07.2010, 22:30
В свое время таке симптомы наблюдались на 5-ти! одновремено пригнанных Вазах и все прошло с заменой АКБ ("Тудоры" какие-то простецкие стояли)
lister вне форума lister
Старый #228   20.07.2010, 17:27
Прочитал всё ветку так и не нашёл характеристик генератора что бы подобрать акб, а нашёл их в сервисном мануале, мб кому нибудь пригодятся по подборке акб по характеристикам генератор. Для патиков 2005-2008, для 2009 тоже в принципе подойдет там такие же характеристики, только марка генератора другая судя по мануалу.
Тип файла: pdf SC.pdf (16.2 Кб, 148 просмотров)
Zubnik вне форума Zubnik
Старый #229   20.07.2010, 20:10
если с вебастой ездить по городу, то долго никакой не живёт...проверено.всё дело в дополнительных источниках потребления и дальностях поездок.не знаю, мож гелиевые так хороши, как говорят.отпишитесь, кто ставил.
Старый #230   20.07.2010, 22:01
У меня полтора года стоит гелевый, зимой часто с вебастой приходится ездить, проблем пока не наблюдаю.
