Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
_Dmitrii N_ вне форума _Dmitrii N_
Старый #21   06.09.2014, 14:58
СПС за раскрытый ответ на мой вопрос!А номер это прокладки случаем не знаешь?
Леха_Екб вне форума Леха_Екб
Откуда: екатеринбург; Авто: Nissan Sunny 1992 GA15DE N14 LX 3-хэтчбэк
Старый #22   06.09.2014, 21:27
Сообщение от _Dmitrii N_ Посмотреть сообщение
13271-4M501 для GA16DS))) а вообще зарегистрируйся в Exist, вбей VIN и смотри радуйся коды запчастей)))
Старый #23   01.12.2014, 20:47
Лампочка Высокое СО!
Подскажите где искать неисправность,если при 2500 об СО в норме,а при 750об
высокое СО!Техосмотр не прошёл 20 дней на устранение.Пишите может кто уже сталкивался с такой проблем кой.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #24   08.12.2014, 22:38
_Dmitrii N_, а у тебя DS или DE?
По силам тут никак не определить, ибо задушенные DE 90 сил, и DS 89 сил (часто указывают 90)
сергей1234554321 вне форума сергей1234554321
Старый #25   25.01.2015, 20:02
Всем привет, Случилась неприятность nissan sunny ga15. На улице -30 машина на улице. сегодня пол дня пытался завести-бесполезно, заливает свечи. Зарядил аккумулятор, заменил свечи и кое как завел, через минуту работы услышал бряканье цепи и загорелась масленка. заглушил, завел все ок, через несколько секунд опять загорелась и не гаснет даже при увеличении оборотов. куда лезть? насос или вкладыши? уровень масла в норме.
Старый #26   25.01.2015, 20:06
сергей1234554321, замер давления масла покажет, если давления нет - понятно куда лезть, если есть - датчик давления неисправен
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #27   25.01.2015, 23:58
Сообщение от сергей1234554321 Посмотреть сообщение
Бензину в масло налил пока крутил. Меняй его и смотри дальше давление.
Но при таком минусе может и масло подняло из-за загустения и оно не стекает в поддон.
Старый #28   26.01.2015, 04:35
Тоже так подумал, заглушил и бегом щуп смотреть, масло успевает стекать.
Старый #29   27.01.2015, 17:56
замерил давление, его нет. выкрутил пробку редукционного клапана, не заклинен. что может быть с насосом? там ломаться та по сути нечему.
маслозаборник не может быть забит, мотор летом перебирался, все промывалось.
Последний раз редактировалось сергей1234554321, 27.01.2015 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый #30   27.01.2015, 17:59
Значит пора вкладыши глянуть.
