Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #11   01.09.2014, 12:29
Сообщение от _Dmitrii N_ Посмотреть сообщение
По ремонту где-то получается ~600-700уе!
Сильно сомневаюсь, ибо один только ГРМ выходит в 400 уе. А ещё вкладыши, поршневая, расточка\проточка, куча расходников... Меньше чем в 1000 не влезешь даже со своей работой
_Dmitrii N_ вне форума _Dmitrii N_
Старый #12   02.09.2014, 14:38
По умолчанию Макс!
Спс за номера уплотнительных втулок выручили,заказал!
Добавлено через 12 минут
Согласен по этому замена только цепи с со всеми комплектующими,уплотнительных втулок,прокладок на все необходимые детали,масло съёмные колпачки 16 шт,сальник шкива,резинка-уплотнения на датчик температуры,новые резиновые трубки на вакуумную систему,фильтра и пока всё!!!
Последний раз редактировалось _Dmitrii N_, 02.09.2014 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый #13   02.09.2014, 15:15
_Dmitrii N_, о прокладке для канала вентиляции картерных газов под крышку ГБЦ не забудь
Старый #14   03.09.2014, 09:21
Опа а что за она и где должна устанавливаться?
Старый #15   03.09.2014, 09:26
_Dmitrii N_, это которая 13271-51J60, одевается на клапанную крышку снизу
Старый #16   03.09.2014, 09:28
Ну её я уже купил вместе с сальником на свечные трубки!
Старый #17   03.09.2014, 09:44
_Dmitrii N_, тогда гуд, потому как про неё или вообще не знают, или забывают купить )
Леха_Екб вне форума Леха_Екб
Откуда: екатеринбург; Авто: Nissan Sunny 1992 GA15DE N14 LX 3-хэтчбэк
Старый #18   05.09.2014, 19:01
А каких денег стоит нормальный мотор с адекватным пробегом?
покупал в ноябре 2013 GA15DE мотор+коса с мозгами+все навесное(гур кондер)+маховик и даже стартер привязали пробег около 80 000 был. мотор в идеальном состоянии, за все про все отдал 17 000. из владивостока пришел. так что думаю смысла нет капиталить, ну если только поковыряться хочется))) просто возьмите за правило - при капиталке примерную получившуюся сумму на запчасти умножайте на 2 смело
Добавлено через 6 минут
кстати, между делом...я поставил GA15DE, до этого стоял GA14DE, все еще лежит. хотел восстановить в свободное время, которым как раз не располагаю особо, поэтому может кому что надо...есть все кроме помпы и распредвала выпускного. ну и маховик есть для АКПП, и стартер для АКПП(выглядит как новый).
Последний раз редактировалось Леха_Екб, 05.09.2014 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый #19   05.09.2014, 21:32
По поводу запчастей,у нас вроде все в магазинах найти можно.С мотором ты конечно красавчик,слов нет за такие копейки поднял!А что с прокладкой отводных газов где она точно стоит и каких размеров?
Alex1998 вне форума Alex1998
Старый #20   05.09.2014, 23:30
DmitriiN.Ты народ не путай!По 4 му пункту,нет смысла ставить инжектор от японского GA16 120 л.с на европейский двиг!В блоке европейского движка нет масляного канала для клапана VTC,нужно проводку переделывать докупать воздухан,и ставить японский кондей.Даже если всё это сделать не будет 120 л.с так ка клапан всё равно работать не будет!Либо двиг искать в сборе с косой мозгом и мафом,но его ещё найти надо.Проще и дешевле сразу GA15 поставить!
Добавлено через 56 минут
Прокладка маленькая такая прямоугольная,ставится на крышку головки изнутри,при замене сальников свечных колодцев менять обязательно,как и прокладку самой клапанной крышки головки.Так как со временем эта маленькая прямоугольная прокладка превращается в кусок пластмассы заодно приходит смерть сальникам свечных колодцев,в них появляется масло а из выхлопной может идти сизый дым на не прогретом двигле.
Последний раз редактировалось Alex1998, 05.09.2014 в 23:30. Причина: Добавлено сообщение
