rich74 вне форума rich74
Старый #81   25.07.2009, 09:10
Если порвался, то шрус разбирать однозначно, т.к. песок и грязь, попавшие внутрь, это абразив. Разбирается он достаточно просто. Самое главное, как правильно было замечено, отметь где какой шарик находился, не перепутай. Кажется мелочь, но если поменять местами, тыщи через две (у меня в свое время было именно через две) может захрустеть. Когда разберешь тщательно промой все например бензином, потом собираешь, закладываешь новую смазку, одеваешь пыльник на полуось, защелкиваешь на место шрус, натягиваешь пыльник и на него, ставишь хомуты, радуешься. Кстати, новый я брал за 900, с пыльником и смазкой. Вот так.
Gazun вне форума Gazun
Старый #82   25.07.2009, 16:00
Спасибо за советы. Пыльник заказан, в понедельник буду менять.
dr.Andrew вне форума dr.Andrew
Старый #83   25.01.2010, 22:25
По умолчанию Вопрос про хрусты и скрипы
Подскажите. Уже с полгода стал слышать хруст в левом переднем колесе при движении при вывернутом руле. В сервисе "на слух" определили что убиты шаровые, потом правда посмотрели на подъемнике. Поскольку машинка уже до меня пробегала 130000 и со мной еще 20000 км решил, что замена не помешает. Поставили(в том же сервисе) рычаги Nipparts (оригиналы жаба задушила брать). НО ХРУСТ ОСТАЛСЯ! Что это может быть?
Да и еще, неделю назад появился скрип уже в правом колесе, громкий и неприятный. При увеличении скорости громче\интенсивнее, при нажатии на тормоз скрип пропадает. При посещении того же сервиса сказали, что это в механизме колодок, ничего страшного можно ездить. Может замена колодок вылечит? кто что скажет? Заранее спасибо за ответы.
fr15 вне форума fr15
Откуда: нижний новгород; Авто: nissan almera n15 sr,3х хетч,1.6
Старый #84   25.01.2010, 23:49
А по поводу шрусов ничё не сказали,пыльники как,целы,ступичные?Колодки обычно скрипят, свистят,но никак не хрустят.
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
Старый #85   25.01.2010, 23:57
Сообщение от dr.Andrew Посмотреть сообщение
Вопрос про хрусты
Шрусы. Проявляется на морозе. Не нагружать в поворотах газом. См. аналогичный разговор в "Кашкаях".
У меня на N16 та же хрень.
Старый #86   26.01.2010, 21:34
Сто процентов ШРУС. Что за сервис такой у вас в Нижнем ? Я сам менял недавно, год отъездил с таким же хрустом на поворотах. От шаровых это сразу отличается на слух. Относительно скрипа, я думаю лучше снять колесо и откинуть колодки, сразу все станет ясно. Может просто попало что туда.
wfoto вне форума wfoto
Старый #87   26.01.2010, 22:40
Привет, хруст это точно шрус, у меня был такой-же, заменил, через месяц началось тоже самое, уже год так. На счет скрипа может быть ступичный подшипник, в принципе может быть.
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #88   27.01.2010, 01:26
ШРУС... причем наружний...
Xo_Xo вне форума Xo_Xo
Старый #89   13.03.2010, 20:31
По умолчанию Непонятный стук и биение руля...
Ехал во Владимир, раза 4 за дорогу начиналась такая история: "Едеш 80км/ч примерно, отпускаеш газ начинает жутко бить руль, и рукоятка переключения ужасно дергаеца, нажимаеш, вроде нормально... А из Владимира ехал, такаяже история, но еще добавился стук гдето спереди, причем стук пропадает как только газ отпускаеш... Люди добрые, подскажите, что это может быть и как с этим бороца...
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #90   14.03.2010, 01:57
Возможно шрус "закусывает"... хуже если в коробке. Со шрусом было такое тоже на 80 км/ч и когда он был хорошо разогрет... Начиналось осенью, зиму нормально, а весной снова. С трудом определили какой из них.
