Lector вне форума Lector
Откуда: Москва; Авто: Nissan Primera P11E(в реанимации)
Старый #41   09.11.2007, 01:52
ага, ее еще полуосью называют на нее шрусы одеты.
короче решил я начать с малого и поменял наружный шрус, явный стук пропал но все равно кое где и кое как проскакивает. Теперь буду смотреть при каких именно положениях руля и скорости постукивает.
Sania вне форума Sania
Старый #42   11.11.2007, 15:40
Была такая беда!!!! Я поменял шрус,стук и хруст пропал))))
Imho_guru вне форума Imho_guru
Откуда: Калининград; Авто: Nissan Almera N15 1.6 АКПП
Старый #43   12.11.2007, 12:56
Sania: А стук такой же как я описывал?
ICQ: 178-058-320
Старый #44   12.11.2007, 23:01
Слушай да!!сначало был стук,со временем звук стал похож на хруст.Но при движении прямо никаких звуков не было, только на поворотах.После замены звук пропал вообще!!
Старый #45   15.11.2007, 20:07
так может при поворотах наружный, а на прямой внутренний шрусы?
Старый #46   16.11.2007, 14:12
Сообщение от Lector Посмотреть сообщение
Ну да, скорее всего. У меня был стук на прямой и хруст на поворотах. Поменял правый шрус и хруст исчез, а стук остался.
ICQ: 178-058-320
Старый #47   17.11.2007, 15:45
может у тя и с другой стороны шрус???
Старый #48   17.11.2007, 16:29
Ну остаётся левый шрус и два внутренних
ICQ: 178-058-320
wolf_13 вне форума wolf_13
Старый #49   11.02.2008, 15:16
Сегодня по этой проблеме поменял передние рычаги, рулевые наконечники, втулки и стойки стабилизаторов. На прямой дороге стук вроде прекратился, а на повороте влево появился. Наружный правый шрус?
boroda1973 вне форума boroda1973
Старый #50   13.02.2008, 12:31
Сообщение от Aleg Посмотреть сообщение
точно знаю что если хрустит при повороте то это наружний хрустит, т.к. при повороте выворачивает именно его, а внутренний хрустит при нагрузке
Вот это верно.
Хруст (щелчки) под нагрузкой в предельных поворотах - наружние гранаты. Идеальная диагностика при подъеме в многоэтажных гаражах или стоянках.
Хруст (щелчки) при разгоне на прямой - внутренние гранаты.
Умирающая граната щелкает ВСЕГДА в указанных выше ситуациях. Если посторонние звуки возникают случайно - надо смотреть другие части подвески...
Nissan Sunny, В-14, GA-16, 1997 г.в., из ОАЭ. Был... Продан.
