dima1k986 вне форума dima1k986
Старый #141   05.11.2011, 17:16
По умолчанию Люфт приводного вала.
Подскажите: люфт приводного вала это нормально? Когда дергаешь за вал слышен поперечный люфт внутри шруса. Люфт не большой, но при этом есть характерный звук удара метал об метал. Так же присутствует небольшой продольный люфт.
Хотел бы знать это нормально или приходит конец шрусу?
Задолбал еле слышимый стук слева спереди. Слышен когда трогаешся или едешь по мелким ямкам. На скорости не слышно. Начал сегодня все дергать с левой стороны и вот наткнулся на такой люфт.
ALMERA N15 04/1998 GX
2WD/CENTER EUR
GA14DE TYPE ENGINE
5 DOOR HATCH BACK
MANUAL TRANSMISSION
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #142   05.11.2011, 17:26
Когда ШРУС будет коньчаться, то хрустеть будет на ходу. Привод должен иметь ход так как завязан с рычагом, с которым он работает под разными углами.
Старый #143   05.11.2011, 17:50
Спасибо Виталий, успокоил, а то уж думал конец ему!
2WD/CENTER EUR
GA14DE TYPE ENGINE
5 DOOR HATCH BACK
MANUAL TRANSMISSION
мконстантин вне форума мконстантин
Старый #144   14.01.2012, 16:44
Печаль sos шрус не подходит
помогите кто может.хрустел шрус(пыльник порвался)купил его на заказ по вину.в сервисе стали менять он оказался больше и на приводе болтался.поехал уже со снятым своим шрусом в магазине все измерили померили все вроде нормально.стали ставить-стопорное кольцо не открываеться(те в моем шрусе канавка под него на 17 мм.а вновых канавки нет и открвываеться после 19мм)пол москвы объехал все одинаковые моего нет шруса(думаю может старый владелец вал привода какой то другой засунул или только оригинал ставить надо)четвертый день не могу ответ найти.авто альмера 1.4 1997.
Старый #145   14.01.2012, 18:20
Проверь номер коробки, может не твоя стоит.
Старый #146   15.01.2012, 15:53
спасибо за совет.хоть буду знать от чего отталкиваться.но эти умельцы из автосервиса не нашли номера коробки.или не искали.собираюсь ставить свой старый шрус и в другой автосервис.а что еще можно сделать?думал если твой способ не подойдет.может кольцо выше поставить ну пропилить болгаркой или на станке?дайте кто нибудь совет если кто сталкивался
Добавлено через 4 минуты
а где находиться этот номер
Последний раз редактировалось мконстантин, 15.01.2012 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый #147   16.01.2012, 02:24
Сообщение от мконстантин Посмотреть сообщение
Честно сказать не помню, но об этом писалось на форуме.
Добавлено через 1 час 6 минут
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=88633
Последний раз редактировалось vitalliy, 16.01.2012 в 02:24. Причина: Добавлено сообщение
Ollegavr вне форума Ollegavr
Старый #148   16.01.2012, 09:25
должен быть на рычаге вилки выключения сцепления. для ga14 маркировка-RS5F30A.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!! You get what you pay for !
Старый #149   17.01.2012, 00:30
спасибо.буду искать
Lukker вне форума Lukker
Старый #150   22.06.2012, 13:51
У меня проблема такая случилась. Ездил далеко начал слышать посвистывание со стороны правого переднего колеса. Приехал домой к магазину не далеко от дома стал закупился. Сажусь в машину и очень громкий хруст в правом колесе при трогании, прямой кривой одно и то же. Вышел потрогал литой диск горячеват. По тихоньку пугая народ поехал до дома, но при наборе скорости скрежет(стук) пропал и появился не сильный свист. Люфта вроде бы нет ни какого, прокрутить поднятое колесо в ручную не получается на дамкрате, при нажатии газа видно что диск стопорится. Что это шрус или подшипник? Может кто сталкивался.
