homerr вне форума homerr
Старый #71   02.03.2012, 19:39
По умолчанию как я убирал глюк датчика уровня топлива
Много писать не буду уже все описано. примерно столько
Начались провалы. Заводится приходилось крутить.
Дождался минимума в баке. Откинул сиденья, снял крышку лючка, вынул разъем, завел мотор, дождался пока он заглохнет. Отключил бензопровод и получил фантан бензина После разного рода плясок, открыл крышку бензобака и все стало ок. Отверткой и молоточком ослабил кольцо, открутил его. Вытащил весь блок, отцепил от него струйный насос. Чем-то прижимаем его. А то будеие его в баке ловить.
Дальше все просто, разбираем вставляем новый фильтр, чистим контакты у меня были нереально грязные.
А фильтр был просто смерть его 6 лет никто не менял точно. На фото видно.
Еще взял не оригинал, у него шов внизу сделан, а оригинал гладкий. Поэтому нижние зашелки не до конца защелкиваются не смертельно. оригинал 700 дубликат 300руб. Всем удачи.
P.S. Не знаю сколько за эту операцию берут сервисы, но если бы это стоило руб 400 я бы отдал по времени у меня полтора часа заняло.
всем удачи.
Изображения
Тип файла: jpg второй датчик.jpg (78.5 Кб, 252 просмотров)
Тип файла: jpg отцепляем струйный насос.jpg (72.6 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: jpg разбираем 2 защелки сверху 2 снизу, отцепляем низ, тянем фильтр..jpg (64.0 Кб, 245 просмотров)
Тип файла: jpg чистим контакты.jpg (76.8 Кб, 257 просмотров)
Тип файла: jpg куча грязи.jpg (81.3 Кб, 261 просмотров)
S-Steve вне форума S-Steve
Старый #72   02.03.2012, 20:49
Сообщение от homerr Посмотреть сообщение
жесть! сколько грязи. Какой пробег?
При замене фильтра тоже чистил контакты. В баке вообще девственная чистота, на дорожках датчика чуть налета. Глюк с датчиком ушел, но этой зимой опять вернулся.
Cast 333 вне форума Cast 333
Откуда: Красноярский край; Авто: X-Trail 2,0 AT Columbia 2006
Старый #73   16.03.2012, 21:38
грязь примерно такая же как на фото выше, постановил новый контакты почистил собрать не успел завтра пойду. Когда брал у перекупов пробег был 60 тыс (сейчас +10), не верится (но хочется верить) найду шнур от мобилы добавлю фото .......
Старый #74   18.03.2012, 13:55
После сборки датчик уровня показывает полбака, хотя залил 40
Старый #75   18.03.2012, 23:39
Залей полный. Если будет сильно врать - или загнул поплавок или перехлестнул его шлангом из второй половины бака.
Старый #76   21.03.2012, 18:41
Разобрал еще раз, попал шланг и не давал поплавку полностью подняться, сейчас стал работать нормально
cgui вне форума cgui
Откуда: Москва; Авто: nissan x-trail T-30 2.0 акпп 2006г.в
Старый #77   18.06.2015, 16:07
По умолчанию датчик топлива.Панель приборов?
Здравствуйте,поимев проблему задаю вопрос. Просмотрев насколько форумов похожего не нашел. /У всех показывает "0" при наличии топлива у меня от полного бака до середины все норм,потом стрелка замирает и вниз не опускается до сухого бака. замеры показаний датчиков в баке;правый 14-80 левый 7-40.Вопрос как бороться? и где узнать точно что должны выдавать датчики в баке и где взять подробную зл схему?
Старый #78   18.06.2015, 16:37
Ответ простой. Почитать ФАК. Воспользоваться поиском. Скачать сервисную инструкцию.
persey75 вне форума persey75
Старый #79   24.06.2015, 17:42
Подсоединить вместо датчика топлива в правой половине для леворукого икса переменный резистор 150ом 1 конец на массу а другой к клемме разьема датчика топлива и проверить приборку. У меня решилось пропайкой приборки.
Hahol68 вне форума Hahol68
Старый #80   30.06.2015, 17:44
Сообщение от persey75 Посмотреть сообщение
Похожая ситуация. А где и как произвести ремонт приборки- и сколько стоит? возможно самому пропаять или подкрутить?
