Primar вне форума Primar
Ветеран
Старый #11   09.10.2007, 16:47
Сообщение от titan2 Посмотреть сообщение
не понял а теперь неторопливо и по русски
Залазишь в топливный бак, достаешь датчики, чистишь, суешь назад. если положение не нормализовалось - датчики меняешь на исправные
Написано, но не перечитано
titan2 вне форума titan2
Откуда: Москва; Авто: Nissan Navara продана((, Nissan Pathfinder SE
Старый #12   09.10.2007, 17:54
По умолчанию 1
а это легко самому сделать или надо на СТО ехать?? можно инструкцию по применению
PV- вне форума PV-
Откуда: Долгопрудный; Авто: X-TRAIL T-30 был теперь Т-31 Diesel mashine
Старый #13   09.10.2007, 18:23
езжай на СТО
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
demox вне форума demox
Старый #14   09.10.2007, 21:30
100% согласен про СТО. это не благодарная работа и просто из за стрелки я туда не полез бы даже с умной книгой в руках. Другое дело если это совместить с капитальной чисткой бака, заменой насоса или чисткой его сетки. Как это делать описано на страницах 172-175 книги достаточно солидного формата, мелким почерком, включая 21 иллюстрацию . обязательно сожешь кожу на руках и конкретно нанюхаешься. в мануале описано много подводных камней, деталей много и они хрупкие написано, чо как минимум промежуточный датчик УТ неразборный. конечно разобрать его можно, но соберется ли он потом? для проверки щитка можно откинуть правую заднюю подушку, тряпки, повернуть 4 фиксатора, снять крышку, под ней серый разьём 4пиновый, отсоединить его и подключив между контактом 1 разьема и массой переменный 100 омный резюк плавно покрутить его, включив зажигание и понаблюдать за стрелкой УУТ если без заеданий, то круто повезло, что в бак надо лезть, приборка очень круто стоит.
Старый #15   09.10.2007, 23:43
а датчик уровня отдельно ли он в комплексе с бензонасом именяеться тольок в месте, во чт может его замена датчика вылиться?$ вот сегодня при показаниях уровня пол бака и пробеге где то 130-150 км залил на бп до полного 23 литра тоесть при расходе около 14-15 на сотню враки на 7 литров
Старый #16   09.10.2007, 23:47
просто может мне самому датчики поменять просто купив их если они не очень дороги
Ветеран
Старый #17   10.10.2007, 09:26
Чего то я не понял, в чем глюкавость то? В том, что при нахождении стрелки на риске полбака влазит 23 литра?
Ну так нормально, у меня когда стрелка находится на самой нижней и лампочка горит, влазит 50 литров.
ЗЫ. Не мешай машине работать! Главное что бы лампочка предупреждающая, что осталось 10 литров в баке вовремя и правильно загоралась!
Старый #18   10.10.2007, 09:43
НЕт уж Primar раз показывало актуально так и должно, а то совсем нет желания гадать что в реале и надеяться на лампочку, не смертельно все же, но очень неприятно
ТАк можно датчики самому сменить или нет и дороги ли они
Ветеран
Старый #19   10.10.2007, 11:15
Ну вольному воля, у меня тоже когда полбака по стрелке, не влазит 30 литров, влазит меньше.
Вот, изучай здесь, датчки по 120 баксов каждый
детали №25060У и 25060УА
Сам туда не лазил, но судя по картинке, думаю ничего сложного.
Только давление бензина сначала страви.
Старый #20   10.10.2007, 11:43
твоя ссылка не работает, а как их почистить то можно пошли мне фотку так а то в инете открыть не могуи в догонку Primar вопрос какие лучше свечи использовать для хитреца и каким ключом ихменять
