Старый #121   31.05.2018, 10:37
Увы, запасных датчиков нет в природе. И восстановить тоже вряд ли получится.
maikl54 вне форума maikl54
Старый #122   31.05.2018, 10:46
Какой из датчиков? С насосом или без?
OlegViktor вне форума OlegViktor
Старый #123   31.05.2018, 13:09
Датчик, который с насосом.
Старый #124   07.06.2018, 07:29
Уважаемые форумчане! Может быть у кого нибудь есть неисправный и ненужный ему этот самый датчик? Я хочу попробовать восстановить его и в случае успеха рассказать технологию. Может кому и пригодится! Кому не жалко послужить благому делу, откликнитесь!
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #125   01.09.2019, 01:03
Ну и снова по граблям. Начало было в ветке. но напомню что я делал после начала проблем с датчиком уровня топлива.
1. Почистил дорожки на обоих датчиках и на левом, где бензонасос и на правом.
Помогло, но ненадолго.
2. Пропаял панель.
Помогло, ненадолго, но оказалось что это не панель, а правый датчик.
3. Почистил этот самый правый датчик.
Помогло надолго, но было пару раз невнятные косяки, которые быстро пропадали. Не обратил на них внимания.
Весной опять закосячило всё. Разбираться было некогда, в середине лета проблема отпала совсем т.к. стрелка просто упала в ноль и загорелась лампа. Больше стрелка ни на что и никак не реагировала. Ездил по одометру.
По логике неисправности понял что это скорее всего опять правый датчик. Сегодня взял очиститель плат изопропанол, пару пинцетов, ватные палочки и решил прибить проблему. Всё оказалось гораздо проще, хотя и более неожиданно. Скинул контакты с правого датчика и замерил приборчиком сопротивление, оно было под 200 Ом, на левом всё хорошо. Вытащил датчик и ничего не увидел. Всё хорошо. а сопротивление не соответствует. Вожу датчик по дорожке, а там совсем не то, что должно быть. Вплоть до мегаом. Посмотрел данные сопротивления на плате, там всё совпадает, то есть на дорожках всё правильно, а на контактах датчика криво. Снял бегунок, осмотрел, всё отлично, ну в пределах разумного и срока эксплуатации конечно, но блестит. Тогда снял контакт с неподвижной части и офигел, там вся площадка окислена. Сама лапка тоже окислена. Вот и нашлась проблема.
Вот сама площадка до чистки, сам контакт сверху, но его пятачок я уже почистил и он блестит.
Отчистил место контакта изопропанолом.
Одел контакт обратно, почистил конечно и дорожку. Износ видно. он конечно приличный, но ещё поработает.
На всякий случай показываю сопротивление самой низкой точки, там именно 40 Ом, сорри под рукой оказался только портативный осцилограф, но и микроскопом гвозди можно забивать .
Jäger вне форума Jäger
Старый #126   16.10.2019, 12:00
Описываю мой случай.
После полной заливки бака стрелка очень долго оставалась в крайнем верхнем положении, как будто я совсем не езжу. Затем оказывалась в среднем положении, после чего очень быстро, практически на глазах, падала до минимума и загоралась контрольная лампочка.
Понял, что где-то косяк, но забил на это и ездил по одометру, заливал всегда полный бак. Однажды заправщик догнал меня на кассе и сказал, что у меня бензин протекает
Прогнила заливная горловина возле кронштейна (как оказалось известное слабое место), причем обе трубки.
Вырезали прогнившие участки, поставили трубки на хомутах. (фото не делал )
Заправляюсь до полного, не капает.
И вот что интересно: стрелка стала вести себя адекватно, как в старые добрые времена. Но доверие подорвано, продолжаю сверяться с одометром
Что повлияло? Встряска бака при снятии/монтаже трубок? Так его и так при движении неслабо трясет ... Устранение нештатного подсоса воздуха? ...
Вопросы риторические, сам факт интересен.
MVA66 вне форума MVA66
Старый #127   18.10.2019, 08:25
Блин, а вот у меня тоже стало попахивать бензином при заправке. Отношу это к неаккуратности заправщиков, но уж больно регулярно. Раньше не было такого. Ну и с датчиком топлива давно та же фигня. Тоже забил. У всех похожие болячки.
Спасибо за инфу.
Старый #128   18.10.2019, 09:39
По горловине была отзывная, можно ОД позвонить и уточнить. Вдруг надо заменить.
Я бы не стал связывать замену горловины и работу стрелки. Ну только если и датчики отключали и проблема была в окислении контактов, они же по сути на улице и грязь туда попадает.
Старый #129   18.10.2019, 12:53
Сообщение от MVA66 Посмотреть сообщение
Аналогично, сначала попахивало после заправки, и я тоже думал, что проливают. Ан нет ...
Сообщение от Fenix747 Посмотреть сообщение
Была, тоже слышал. Позвонил, назвал VIN, горловина моей машины почему-то не попала, только пассажирская подушка безопасности. Забил.
Нет, только с горловиной поколхозили
Последний раз редактировалось Jäger, 18.10.2019 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение
Smollett вне форума Smollett
Старый #130   21.10.2019, 01:55
Привет знатоки и любители. Имею x-trail t30 2.2dci 136, 2006г. Полез в бак чистить датчик уровня топлива т.к. надоело обсыхать посреди дороги. Вытащил левый стакан и задумался. Три шланга и эл.фишка это я понял, а вот, что за алюминиевая трубка торчит - не понял. Перерыл весь интернет, похожих фото не нашел. Трубка диаметром около 4мм. Ни сверху, ни снизу к ней ни чего не присоединено. Длина около 20см. Может кто знает какую функцию она выполняет?
