DIMA115 вне форума DIMA115
Старый #11   18.08.2014, 21:09
дмитрий59, заметил, что если раскачать машину в сторону, не сбоку на бок, то слышно что начинает цикать. причем звук со стороны редуктора больше слышен. помошника не было, поэтому сколько мог, сам. переехал на место чтобы покачать из под машины. звук пропал. пробовал переехать пару раз, звука больше не было. приехал домой, опять счелкает если авто качать. качал так, за верх колеса заднее/переднее дергаешь от себя к себе, как раскачается-стучит. амплитуда не сильная. дергал за фаркоп, звук точно со стороны редектора заднего. крестовины, шаровые, сайлент блоки целые. как буд-то колеса не затянуты, шрусы жестко сидят на приводах. вот такой косяк
дмитрий59 вне форума дмитрий59
Старый #12   19.08.2014, 05:51
у меня в добавок появился скрип (не смазанная петля) на кочках. сегодня опять на яму встану сын раскачивать машину будет думаю по скрипу найти легче будет. думаю это внутренний шруз.
просто сейчас в самый сезон охоты и рыбалки взять разобрать и потом запчасть ждать -смерти подобно.
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #13   19.08.2014, 10:44
Сообщение от DIMA115 Посмотреть сообщение
Это так стучат суппорта,еслиб кто-то был второй который бы давил на тормоз то ты не услышел бы щелчков. Было у самого так,поставил машину возле работы ну и решил покачать и офигел от звенящих щелчков,потом переехал на плиты где почище стал качать тишина.Потом с другом поехали встал у магазина решил качнуть...оба щелкает.Друг пришел начал качать я скока мог лазил искал все не мог понять че за хз,потом залез в машину нажал тормоз цокать перестало при качании.
Кончил дело - слезай с тела.
mvd400 вне форума mvd400
Старый #14   10.10.2014, 12:58
Ребята, а у кого-нибудь были проблемы с подшипником полуоси в переднем редукторе? Суть проблемы в следующем, умер внутренний шрус, пришлось кататься пока не пришел под заказ, был гул и вибрация в диапазоне скоростей 60-80 км/ч, шрус поменял, но вибрация осталась, хоть и не большая, мог помереть подшипник полуоси?
И главный вопрос, можно ли поменять подшипник не разбирая редуктор?
Последний раз редактировалось mvd400, 10.10.2014 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #15   10.10.2014, 13:10
Сообщение от mvd400 Посмотреть сообщение
крестовины менял?
Старый #16   10.10.2014, 13:26
Про крестовины то же подумал, на днях посмотрю, но мысль о подшипнике покоя не дает!!! Скоро в отпуск ехать
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD SE
Старый #17   10.10.2014, 15:14
Можешь ни чего и не увидеть. Меняй крестовины и вибрация исчезнет.
DonfFeng вне форума DonfFeng
Старый #18   11.10.2014, 21:13
Могу предложить редуктор заднего моста бу в отличном состоянии за 3тр. т.89602770000
Старый #19   12.10.2014, 16:54
Вован ПАФ, Крестовины проверить легко только карман надо снять. А про подшипник скажет кто-нибудь?
ost3 вне форума ost3
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Nissan Pathfinder R51M YD25DDTi LE АТ 2007
Старый #20   26.05.2023, 19:33
Заметил, когда сдаю назад под 90 градусов на парковку (на селекторе раздатки положение "Авто"), автомобиль очень тяжело едет назад и раздаётся скрежет. Думал, что проблема в заднем дифференциале. Поменял сайлентблоки в задней балке. Осталось по прежнему. Однако, переключив селектор на раздатке в положение 2 WD указанные симптомы пропали. Да, и горит гирлянда и ошибку показывает связанную с зл.мотором раздатки. Полезу туда. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой.
По схеме не наблюдаю, может плохо смотрел, подшипников полуосей в заднем дифференциале к которым привода крепятся. Показалось, что сильно люфтят полуоси, подумал что хана подшипникам - 15 лет не заглядывал, а пробег ну очень большой. За сутки по 1,5 тыс.км. наваливаю.
Как Ваша проблема разрешилась? В чём заключалась?
Клубни, подскажите куда копать.
Последний раз редактировалось ost3, 26.05.2023 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение
