Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan - правый руль
Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #521   02.09.2014, 10:47
Сообщение от LeonidK Посмотреть сообщение
У меня сдохла приборка, пишут по симптомам прошивка слетела. Смог бы со своей слить дамп?
Прошивка чего? У панели по сути нет проца, всё на простейшем аналого-цифровом уровне типа компараторов, триггеров и логических ключей, возможно применена специализированная микросхема - но прошивки у неё нет. Ищи причину - питание и тэдэ.
Если можно - на маркировку микросхемы хотелось бы взглянуть
Kazak24 вне форума Kazak24
Старый #522   07.09.2014, 17:09
всем привет.у меня ДЖОНИК 4wd 96.приблежается смерть подвесных подшипников на кардане!!!может кто знает от какого авто можно поставить,а то родные уж больно дорогие.
хорский вне форума хорский
Старый #523   24.09.2014, 19:33
всем привет.вопрос такой.загорелась лампа катализатора на панели приборов.что бы это значило можно ли ездить далее и не обращать на нее внимание
и кстати я менял подвесной подшипник.стоил он мне 2 тыс.руб.в магазине автозапчастей.
Последний раз редактировалось хорский, 24.09.2014 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение
fantom666 вне форума fantom666
Старый #524   08.10.2014, 11:45
Прошу прощенья за долгое отсутствие, LeonidK к сожалению не смогу слить прошку в виду отсутствия в данный момент подходящего программатора, процик там похоже есть, помню наличие кварца. Скорее всего микруха защищена от чтения и записи, да и японские контроллеры в слете прошивок замечены не были в отличие от европейских, дело скорее всего не в этом. Смотри железо, какая пайка, установка компонентов рэа итд. Скорее всего наличие контакта там где его не должно быть или наоборот. Осмотри плату внимательнее и отпишись.
Добавлено через 8 минут
Хорскому. Если подшипник менял с фанатизмом, мог по запросто повредить провод датчика или сам датчик... Ну или ещё чего.
KAZAK24. Не жалей денег, эт не жигули а авто, другой уровень, в данном случае считать деньги правило дурного тона. Ставь нормальную деталь и больше про неё не вспомнишь.
Последний раз редактировалось fantom666, 08.10.2014 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение
LeonidK вне форума LeonidK
Старый #525   09.10.2014, 06:55
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Плату пропаивал. А прошивка (дамп) в микросхеме 93c46. Отвечает за пробег и работу стрелочных приборов. Умельцы меняют км на мили, сам пробег (смотка на меньший), показания спидометра (180км/ч или другой)
Сообщение от fantom666 Посмотреть сообщение
Почитав в инете нашёл кучу прошивок для ниссан, но не для Прерии. Защиты нет.
Последний раз редактировалось LeonidK, 09.10.2014 в 06:55. Причина: Добавлено сообщение
Tfgirich вне форума Tfgirich
Старый #526   26.10.2014, 11:59
Всем здрасти! Ручки откатных дверей я делал сам, всё получилось Кому интересно то напишу. У меня вопрос такой, Почему дёргает коробка с 1 на 2 помогите прерия 1996г/в sr20 спасибо!
123321 вне форума 123321
Старый #527   03.11.2014, 18:10
По умолчанию не работает вариатор
У меня ниссан прерия 2002 г. На прогретую начинаю ехать у машины 4000 оборотов а она 30 км\ч едет! после остановке глушу, заново завожу, едет, но скорость увеличивается постепенно! затем после того как машина проехала 15 км. встаешь на светофоре, нажимаю на газ, а машина не едет, затем только срабатывает через 3-6 минут, по разному, она еще и скатывается с горки не зависимо от того что включено! Загорается чек и моргает 16 раз. На диагностике сказали что датчик входного вала, купил, поменял, ничего не изменилось, снова на диагностику , сказали датчик выходного вала, благо оказался такой же и я вставил вместо него , то что снял раньше, результата нет. Помогите!!!!Спасибо!!!
rail1608 вне форума rail1608
Старый #528   06.04.2015, 07:09
привет всем владельцам !!!! у меня такая проблема "жрет как лошадь " короче !!!! 15 л на 73 км может че подскажите -в чем проблема???? датчик расхода воздуха менял 2 мес. назад!!
sesha вне форума sesha
Старый #529   10.04.2015, 08:08
микробпрерия, здравствуйте если пробить катализатор а на нем какой то датчик проблем не будет
Дессант вне форума Дессант
Старый #530   03.12.2015, 21:14
М может лампа катализатора загорется
