Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan - правый руль
Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan.
Дессант вне форума Дессант
Старый #121   03.03.2008, 09:05
Начиная с декабря периодически глох Где-то раз в месяц. Подъехал, заглушился, а заново завеститись не получается. Ставил на бензонасос предохранитель на 20А и после этого машина заводилась. И вот наконец и этот способ не помогю Давно подозревал, что это что-то с бензонасосом или контактами у него. Снял лючок в багажнике и увидел. Что пластмассовые защитные колпачки разрушены а провод как бы лежит поверх контакта. Вокруг провода какаято рыхлая масса серого цвета. Как я понял провода на бензонасосе даже не припиваются к контактам, а просто прижимаются пластмассовыми колпачками заполнеными чем-то токопроводящим к контактам бензонасоса.
Посадил ребенка сзади, чтоб прижимал провода и доехал до гаража. Там промыл все ацетоном, зачистил контакт, провод, облудил все паяльником и припаял. А сверху, чтобы закрыть контакт, залил все из пистолета, который плавит пластмассовые трубочки из строительного магазина. Получилась почти заводская крышка. Не знаю как насчет герметичности - эксплуатация покажет. Заодно сразу сделал пайку контакта, от которого лампочка "бензин" загоралась, тоже уже наполовину был разрушен. И подновил пластмассу проводов уровния топлива. Были маленькие трещинки от старости. Буду ждать насколько этого ремонта хватит. И мучит вопрос, были провода припаяны или просто крепко прижаты.
Последний раз редактировалось Ines, 03.03.2008 в 13:49. Причина: объединение двух сообщений
несмеяна вне форума несмеяна
Старый #122   12.03.2008, 23:25
По умолчанию про бензонасос и провода
провода к бензонасосу в нашей конкретно машине были привинчены. А в книжке все вообще выглядело по-другому.
MuR1997 вне форума MuR1997
Откуда: Комсомольск-на Амуре; Авто: Nissan Prairie Joy
Старый #123   13.03.2008, 12:51
Сообщение от Дессант Посмотреть сообщение
что во Владе интересует спрашивайте. Я там 4 года прослужил, только вернулся
Есть немного.А я тебя на DROM.ru кажется видел...
Старый #124   13.03.2008, 14:37
to MuR1997Да, там основное сообщество правого руля
Старый #125   28.03.2008, 16:30
а куда все пропали?
lesin вне форума lesin
Старый #126   29.03.2008, 14:44
Привет всем я здесь
Старый #127   30.03.2008, 04:01
Я тоже здесь,вчера поменял стойки,поставил газомасленые Koyaba(вроде так пишется) обошлось 5590+обмыть с помощниками....
денис79 вне форума денис79
Старый #128   30.03.2008, 10:58
Всем привет . недавно чинил стартер ,разбирали впускной коллектор. заменили втулку и заднюю крышку . это стоило 800 рублей ,снять -поставить 2000 рублей . недавно загорелась лампочка пустого бака ,заправился, один хер горит . надо снимать бензонасос смотреть где глюк . в остальном все в порядке.
Сомневаешся - не делай , Сделал - не сомневайся .
Старый #129   31.03.2008, 09:03
а какие номера на стойках?
Старый #130   09.04.2008, 15:10
На старых-54303 WF010, на новых 334161 00801-1111-01(на коробке написано), а где здесь маркировка не знаю...
