Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автозвук
Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается.
Andrey_Nuzhdin вне форума Andrey_Nuzhdin
Старый #1   20.09.2007, 18:55
По умолчанию Алмера. Место для размещения кросовера
Если хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам.
Приклееный установщиками при помощи двустороннего сткотча кросовер, благополучно отвалился и бряцает внутри передней двери.
Подскажите, в каком месте его лучше закрепить?
Gravity вне форума Gravity
Cтарейшина
Старый #2   20.09.2007, 19:21
В любом удобном при помощи саморезов или пластмассовых стяжек-хомутиков нужного размера подложив под него что то из мягких материалов типа пенофола (что бы не брякал)
Старый #3   22.09.2007, 23:16
"Любое удобное" место нашлось с трудом :-) Слева от ручки открывания двери (на правой двери).
Ну да ладно. Купил динамики для задней полки. Если не ставить "пищалки", нужен ли кросовер? И как снять обивку с полки?
Cтарейшина
Старый #4   23.09.2007, 09:17
Зависит от частоты раздела акустики и того чего в конечном итоге Вы хотите получить.Можно и не ставить т.к мидбас сыграет сверху на естественном спаде.
Снимаете обшивки задних стоек потом и саму фальшполку.
Старый #5   23.09.2007, 14:57
Похоже, что и пластиковые панле за спинками задних сидений снимать надо будет.
Попутный вопрос: а обшивка передних стоек снимается без демонтажа передней панели? Хочу отключить штатные пищалки, весьма неприятный звук у них оказался.
Cтарейшина
Старый #6   23.09.2007, 15:19
Да.Без демонтажа.
Старый #7   24.09.2007, 19:53
Только что закончил установку динамиков в заднюю полку. Кварты встали на штатные места как родные. Ни каких проставок не потребовалось. Даже крепежные саморезы родные использовал.
Единственное, что меня смущает - правильно ли я установил назад обшивку полки. Т.е. все детали встали на свои места без вопросов, а вот не должна ли обивка заходить в каки-нибудь пазы под задним стеклом? Вроде ни каких выступов не обнаружил на обиыке. И на ходу не гремит.
Теперь по звуку:
Новые динамики не успел подключить (стемнело), да и клемм нет под рукой. Послушал музыку без задних штатных динамиков ... стало ЛУЧШЕ!
Последний вопрос: как определить полярность подключения динамиков? Я так полагаю, что оранжевый провод - это "+"?
Старый #8   24.09.2007, 21:24
С полярностью разобрался :-)
Marat2 вне форума Marat2
Старый #9   24.09.2007, 22:50
Всех приветствую. Я чё-то упустил, как подключается акустика. По своему опыту: если подключить тыловую акустику в алмере через усилитель, то неизбежно придется шумовиброизолировать заднюю полку. Иначе пластиковая обшивка гремит о металлическую часть с такой силой, что вся работа по смене акустики и т. п. вообще теряет смысл.
Старый #10   24.09.2007, 23:49
Marat2, я не ставил себе цель кардинально улучшить аудио систему. Просто заменил штатные динамики. Т.е. усилителя нет.
Что касается изоляции полки, то там уже выполено некое ее подобие из материала, напоминающего войлок (5 мм). По крайней мере со штатными динамиками проблем с дребезгом не было.
Кстати, обивка передних дверей практически полностью изолирована аналогичным материалом.
В любом случае, завтра подключу тыловые динамики и поделюсь впечатлениями.
