Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Защита от угона
Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба.
ninja27 вне форума ninja27
Старый #1   04.09.2007, 21:29
По умолчанию Шерхан5,новый трэйл, автозапуск...
Все поставили, все работает. Кроме, естественно, автозапуска. Вопросы возникли, не знаю что делать.
1) При включении зажигания пару секунд что-то начало под капотом щелкать, тртртртр Что это такое? Хоть в режиме автозапуска, хоть в ручном режиме.
2) Ключ ломать не стал, просто оставляю его в машине на сидушке и делаю запуск двигателя с брелка, машина заводится, открываю сигналкой ЦЗ, пытаюсь прокрутить ручку стартера в положение ВКЛ, а нафига, не крутится. Если в этот момент на штатном ключе нажать откр/закр дверей, то ЦЗ не работает и такое впечатление, что иммобилайзер в упор не видит чип. После этих манипуляций, как и должно быть, шерхан глушит двигатель.
Вот что это может быть, скажите, пож-та.
Autosecurity.ru вне форума Autosecurity.ru
Партнер клуба
Старый #2   08.09.2007, 12:23
Добрый день.
Сообщение от ninja27 Посмотреть сообщение
Похоже на втягивающее реле стартера, при недостатке тока на его проводке. Такая достаточно звонкая "пулемётная очередь" получается.
Думаю, что для того, чтобы при подаче зажигания сигнализацией при включении режима автозапуска, ЦЗ не разблокировался, с модуля ЦЗ просто снимается питание. Соответственно, нет и реакции на ключ и его кнопки, и рукоятка стартера не разблокируется. После выключения режима автозапуска, всё должно снова заработать, так ведь происходит?
С Уважением, Михаил.
Старый #3   09.09.2007, 01:46
Сообщение от Autosecurity.ru Посмотреть сообщение
Добрый день.
Михаил, в первую очередь, огромное спасибо за ответ!
Да, эдакая пулеметная очередь... Это плохо? Сегодня ездил на тестрайвовском икстрейле, на нем сигналки никакой не стоит, тоже самое...
По поводу автозапуска все в точности... Это как-нибудь побороть можно?
Партнер клуба
Старый #4   11.09.2007, 12:23
Честно говоря, если такие звуки присутствуют на всех автомобилях, то, видимо, это особенность данного автомобиля.
К сожалению, вариант остается только один, глушить автомобиль, снимать с охраны, и только после этих действий заводить автомобиль. К сожалению, с системой "безключевого" запуска двигателя, пока другой схемы нет.
Допщик вне форума Допщик
Старый #5   18.10.2007, 23:45
Можно.Просто корректно подсоеденить провода.
