| Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
04.09.2007, 01:09
Almera. Хрипят передние динамики
Nissan Almera, 1.8, 2005 г. Штатный CD и акустика.
После года эксплуатации начали хрипеть передние динамики (в дверях). На сервисе (зря я им доверился) штатные динамики Blaupunkt заменили на Sony Xpod.
Кстати, у одного из штатных динамиков заклинило катушку.
Спустя пару недель после замены Sony в левой двери тоже начал хрипеть.
Может быть причина в некорректное работе усилителя для фронтальных динамиков? Например, постоянная составляющая на выходе.
Хотел поставить вперед компонентные MB Quart, да что-то побаиваюсь теперь. Вдруг и их постигнет таже участь?
04.09.2007, 14:54
Что бы динамик захрипел его надо убить.
Динамики как правило не хрипят.Это штатный усилитель не может с ними "справиться"
И вообще причин тут может быть очень много.
При каких настройках звука хрипят Ваши динамики?
04.09.2007, 16:19
Сообщение от Gravity
Безусловно. Хотелось бы выяснить причину "убития". А именно это и случилось с высокой степенью вероятности.
В том-то и дело, что несколько дней назад справлялся прекрасно.
При любых: и на малой, и на умеренной громкостях. Эквализация так же не влияет, равно как и выбор источника сигнала.
Вскрытие покажет :-)
Просто интресно, часто ли выходят из строя штатные усилители? Я почему про постоянную составляющую спрашиваю: в принципе, она может послужить причиной перегрева обмотки и деформации катушки.
04.09.2007, 16:38
Сообщение от Andrey_Nuzhdin
по идее, КМОП услилители используют обратную связь для формирования широтноимпульсномодулированного сигнала. так что, постоянная составляющая маловероятна. но могу заблуждаться...
проще всего использовать осциллограф.
но по недавнему опыту использования дешевого китайского мультиметра - могу его посоветовать для простых опытов.
сначала нужно записать на сидюк боле-менее ровную синусоиду. например - вырезать из оперной арии пару секунд и размножить до пары минут.
в положении переменного напряжения - этот агретат измеряет амплитуду сигналов только одной полярности. так что, при смене полюсов щупов и при заметной постоянной составляющей, напряжение будет существенно разным.
трудно сказать, что прибор делает в положении измерения постоянного напряжения - но можно измерить и в этом режиме, при разной полярности щупов.
кмк - проблема в проставках. где-то как-то искривились, вот и наползает катушка на магнит, постепенно. лучше заменить штатные на что-то более прочное.
05.09.2007, 12:20
Добрый день.
Постоянное напряжения действительно могло появиться, нужно проверять. Для этого необязательно использовать осцилограф, можно обойтись мультиметром или тестером. Если есть напряжение, которое в состоянии повредить динамик, то оно будет присутсвовать даже без сигнала. Включите магнитолу в любом режиме (радио, CD), уменьшите громкость до нуля и измеряйте.
Второй вариант, предложенный в предыдущем посте, - искривление самого динамика при установке. Возможно, но если установщики не полные ....., они должны были это увидеть.
С Уважением,
Студия Звука Autosecurity
Ленинский пр-т, 88
775 42 02
Последний раз редактировалось Gravity, 05.09.2007 в 17:05.
05.09.2007, 18:18
Сообщение от Студия Звука
при таком раскладе и вскрытие может не потребоваться. просто подсветить динамик переноской через решетку.
после включения (выключения) магнитолы, положение диафрагмы будет устойчиво изменяться (после возможного переходного дрыгания)... вот такая диагностика с использованием подручных средств....
05.09.2007, 18:43
Правильно, но данный метод, все же грубоват, лучше измерить. К тому же, если динамик поврежден, диффузор может быть немного прижат.
С Уважением,
Ленинский пр-т, 88
775 42 02
05.09.2007, 23:12
Спасибо за советы!
Хрипы чудесным образом пропали. Но динамики все равно менять буду.
А установщики похоже те еще. Что в общем-то вполне логично - не их профиль.
07.09.2007, 23:09
Так не бывает. Они или есть или нет.
Что за хрипы то были? Искажения или что то другое? Может черезмерно завышен уровень НЧ на "голове"?
10.09.2007, 09:05
Вчера ездил на установку динамиков (в другую контору естественно).
После снятия обивки дверей обнаружилось, что 130-мм динамики были закреплены в 3 (!) точках непосредственно в штатные отверстия. При этом ни каких колец не было. Т.е. динамики фактически висели в воздухе! Неудивительно, что низкие частоты не воспроизводились практически.
Ктоме того, "кулибины" из авто-сервиса умудрились напутать с полярностью подключения динамиков.
Установил MB Quart
http://www.mbquart.de/en/produkte/ca...php?nr=esa_216
Подиумы изготовил самостоятельно. Высота - 23 мм. Пищалки разместил на треугольниках зеркал.
Результатом остался доволен.
Единственное, в чем я не уверен - оставил в "дополнение" штатные пищалки. Наверно это некорректно, ибо может влиять на работу кросовера.
> Автозвук
