denis1980 вне форума denis1980
Старый #501   09.04.2015, 22:00
По умолчанию раздатка Т130А
Всем привет!Ребята подскажите где взять или скачать литературу по раздаточной коробке Т130А?
gecktor вне форума gecktor
Откуда: Новосибирск; Авто: Murano Z50 был, теперь Jeep Grand Cherokee & УАЗ 3163 Патриот
Старый #502   10.04.2015, 06:28
Сообщение от vologda Посмотреть сообщение
Зачем же тогда утверждать
а я и не утверждал
первое
Сообщение от gecktor Посмотреть сообщение
я не ездил без раздатки, чтобы точно утверждать что всё будет ОК
второе
vologda, вот этот момент сочленения коробки с раздаткой я и не знаю. если всё так как вы описали, то да - отверстие вовнутрь это проблема
Евгений-Саратов вне форума Евгений-Саратов
Старый #503   10.04.2015, 10:53
немного не в тему, но очень любопытно...машина все-таки стартует с полным приводом и сразу его отключает или тока по классической схеме при проскальзовании передних колес?
Муранчик123 вне форума Муранчик123
Старый #504   10.04.2015, 13:51
Да наверно при проскальзовании только
Старый #505   10.04.2015, 14:20
Муранчик123, удивляет отсутствие перегазовки при старте на скользком или в гору...не верится, что так моментально быстро и незаметно подключается зад, вот и подумал что наверное старт идет с полным приводом, а далее по ситуации....
vologda вне форума vologda
Старый #506   10.04.2015, 14:42
Евгений-Саратов, В свое время писал программу по контролю тока в электромагнитной муфте. Независимо от манеры езды в режиме auto mode ток не поднимался выше 0.5А. Но ток через муфту идет постоянно в движении, т.е какая то часть момента на задний мост распределяется. Этот ток появляется с самого начала движения.
Кроме того система TCR (traction control system) определяет пробуксовку ведущих колес и отсекается подача топлива, уменьшается открытие ДЗ.
европеец 2006
Старый #507   10.04.2015, 15:20
vologda, несколько раз перечитал, но видимо туповат стал - не все понял...а если по простому - момент на задние колеса в некотором количестве идет постоянно? и соотвественно в момент пробуксовки передних колес резко перераспределяет момент на задние колеса? то есть можно сказать, что при старте отталкивается мурзик всеми колесами, но с подавляющим преимуществом на перед? отсюда вывод, что машина постоянно полноприводная, но сзади момент незначительный?
Старый #508   10.04.2015, 15:27
Сообщение от Евгений-Саратов Посмотреть сообщение
Судя по наличию тока в муфте постоянно.
Как я понимаю, в момент пробуксовки скорее всего работает система TCR. Т.е. не задний привод подключается, а "душится" двигатель. Хотя ABS тоже воздействует на муфту.
европеец 2006
Старый #509   10.04.2015, 15:47
vologda, при пробуксовки ABS притормаживает передние, а имеющийся момент (50%) уходит назад (обороты двигателя остаются прежними), а что бы раздатку не порвало "придушивается" движок?
Старый #510   10.04.2015, 16:27
ABS работает только при торможении и в разгоне не участвует. А вот EBD и TCS работают. Но самое интересное - все они работают через один блок. Кроме того, как писал выше, ток на муфте не превышает 0.5А (так должно быть по норме и это написано в руководстве), а это ни как не 50% крутящего момента. Для информации: в режиме LOCK на 3000 об. в мин. ток около 1.8А в то же время максимальное перераспределение момента 50:50.
европеец 2006
