olmaster вне форума olmaster
Старый #11   03.08.2014, 23:58
Сообщение от kobaf Посмотреть сообщение
Привет, братцы. Неожиданная лажа от Пафика: на ямках стучит что-то под днищем слева спереди. Именно когда левое переднее колесо идет вниз и тык скыть достигает дна ямы, че то ударяется будто где-то не закручена гайка. Снимал колесо, качал всю подвеску, вреде бы все тип топ. У кого-то было такое? И главное, всего-то 9 тыщ пробега.
Именно так. Но я бы добавил, что у меня ощущение такое что именно левое переднее колесо живет своей жизнью. Причем когда идет по ровному все нормально. Еду по проселку, грохот слева-спереди ужасный, как буд-то колесо отвалится.
Поймал я его когда машине было примерно 30 тыс.
Дилер ничего не находит и не слышит.
Уезжаю от дилера, по шоссе все отлично, выезжаю на тряский проселок, грохот снова мрак. Смотрели 2 раза ребята с сервиса по Ниссану. Говорят все нормально. Люфтов в ступице нет, кардан в порядке, шаровые в порядке.
Проехал 12 тыс. Сейчас 42 тыс. Резину не жрет, ничего не болтается. Однако выезжаю на проселок, снова жуткий грохот. Качал все эти подкрылки, пластиковые юбки ит.д. Защиты стоят мертво.
Что это, понять не могу. У меня так, блин на девятке не было.
Последний раз редактировалось olmaster, 04.08.2014 в 00:20.
SaVa вне форума SaVa
Старый #12   04.08.2014, 00:25
olmaster, скажите ребятам проверить затяжку болтов крепления передней панели к брызговика кузова.
4 болта в передней части а/м. слева и справа.
Старый #13   04.08.2014, 00:53
Сообщение от SaVa Посмотреть сообщение
Спасибо за наводку. Готов проверить всю эту затяжку сам, так как сам вроде понимаю немного. Где искать эти четыре болта?
юрик+ вне форума юрик+
Старый #14   04.08.2014, 20:31
Словил на хорошей скорости хорошую яму, после этого появился при ходе колеса вниз металлический лязг, во всех остальных случаях никаких лишних звуков и прочих пакостей.
Обнаружил причину стука в передней левой подушке крепления кузова к раме
, о чём уже здесь писалось выше. Раскрутил болт снизу, отцентровал подушку ( визуально целую) и закрутил назад, стука больше нет.
kobaf вне форума kobaf
Старый #15   15.08.2014, 18:20
По умолчанию Выяснено!
Со стуком разобрались. Причина - передние опоры кузова, те, которые прямо за бампером. Почему-то с завода они оказались в масле (внутри) и масло мало по малу их съедало и размягчало. В конце концов палец с шайбой стали бить по раме. Замена - и все типтоп. Как временную меру можно попробовать подложить резиновые шайбы.
Evgeni_A вне форума Evgeni_A
Откуда: Краснознаменск, М.обл.; Авто: R51M SE 2.5 2012 мкп
Старый #16   19.08.2014, 16:28
По умолчанию передние опоры кузова стучат
Стучит где спереди под днищем при "переваливании" по буграм, когда левое колесо падало вниз. То спереди, то вроде в середине, то .....
После 2-х протяжек всех опор (до 9, до 11 кгс м) снял передние подкрылки поочерёдно и достал передние опоры кузова.
Обливная резина верхних частей обеих опор (лев., прав) разбита - ржавчина. Это опорное "ухо" рамы раздолбало резину.
Нижняя часть - начальное расслоение резины.
17 тыс.км
Можно диагостироваться...... все салентблоки, втулки, резинки поменять....., но пока не снимешь переднюю кузовную опору не увидишь...
Изображения
Тип файла: jpg опора кузова 5510-EB300.jpg (93.5 Кб, 193 просмотров)
R51M YD25 МКП 12г., BFG km2 265/75/16, Al 4mm, VC731, Hella Highway
nester вне форума nester
Старый #17   20.09.2014, 02:58
Спасибо буду смотреть . После осмотра отпишусь
tukita вне форума tukita
Старый #18   11.05.2015, 14:08
Добрый день. Хрустит (звук такой, как от испорченной шаровой) что то под днищем в основном с правой стороны. где в середине машины. самое интересное этот звук появляется при сырой погоде разницы нет асфальт или грунтовка. ходовая в порядке по кругу новые шаровые сайлентблоки. что может быть такого что не хрустит при сухой погоде?
Старый #19   09.06.2015, 12:24
Сообщение от Evgeni_A Посмотреть сообщение
17 тыс.км
Не подскажете, как меняются передние опоры кузова? Просто болт выкручивается снизу и потом вынимается подушка. Никаких подводных камней нет?
Старый #20   20.06.2015, 12:21
olmaster,
По стороне рамы, меняемой опоры выкручиваются ближайшие болты опор, ослабляются дальние по максимуму. Со стороны не меняемой опоры ослабляются немного.
Должно получиться так, чтобы хватило зазора при отжиме (поднятии) кузова от рамы, для вытаскивания опоры.
Вначале по одной стороне меняется опора(ы) потом по другой.
